Navman 3100 come si apre la parte esterna?
Mi è entrata acqua piovana nello strumento del vento. Vorrei aprirlo per asciugarlo ma non vedo viti, penso sia a scatto, ma è molto duro e temo di fare danni.
Qualcuno sa con certezza come si apre??
Prima di tutto devi togliere lo strumento dal suo alloggiamento, poi nella parte posteriore dovresti vedere delle viti piccole nere,credo otto se ricordo bene, sono viti torx con impronta da 7. La chiave per svitarle la trovi facilmente in ferramenta. Asciuga tutto per bene e se lo strumento non è stato compromesso una volta richiuso stendi un filo di silicone attorno alla giunzione. Quando riavviti non stringere troppo perchè corri il rischio che ti saltino i filetti che sono in plastica e con il passare del tempo si indeboliscono.
Buon LavoroSmile
Grazie!!
[:17]
Vado subito a provare
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 531 04-08-2024, 09:50
  Frigoboat non parte ibanez 9 1.644 06-07-2024, 18:02
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.424 28-03-2024, 11:50
  Navman Depth 100 Leon2401 0 832 29-05-2023, 12:51
  Strumenti navman non segnano nulla Adrianomol 2 1.934 15-10-2020, 08:06
  Antenna esterna per baofeng uv-5r. mmx 4 3.124 08-07-2020, 10:17
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.489 29-01-2020, 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.375 16-01-2020, 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 14.007 07-01-2020, 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 2.768 07-01-2020, 13:57
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 3.604 06-01-2020, 11:30
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 8.530 18-11-2019, 18:46
  navman wind 3100 AIRONE 3 2.567 21-04-2019, 14:17
  g-pilot navman con lcd difettoso corto-armitage 3 2.039 27-02-2019, 14:27
  sonda echo Navman Cepics 1 1.576 14-02-2019, 09:52
