Discussioni: 8
Registrato: Dec 2010
Salve a tutti, vorrei rifare il mio impianto d'acqua dolce. attualmente è grezzo ed ha un serbatoio di 50 litri a prua con una piccola pompa tipo sentina attivata direttamete da un rubinetto del lavandino dal quale poi parte il tubo che va alla . casino enorme e poca efficacia. vorrei montare un' autoclave. la barca è un prototipo di 8 metri. ho sentito varie voci ma niente di certo a riguardo. chi dice di montarla vicino alle utenze, chi vicino al serbatoio, oltre alle varie marche e .'è il modo giusto? sono necessari altri accessori per renderlo un impianto decente e ben funzionante? grazie
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2012
La mia è un dieci metri e non ho autoclave ma una semplice pompa di cui non ricordo le caratteristiche, è collocata in prossimità del serbatoi ed ha ben 5 utenze di cui l,ultima è una doccetta in poppa, il sebatoi è in prua, tutto funziona con pressione ottimale,certo che se apri tutte le utenze..., ma in barca l acqua è un bene prezioso.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Hai bisogno di una piccola autoclave, portata circa 10Lt/m, vaso di espansione e interruttore magnetotermico. Meglio piazzarla vicino al serbatoio.
Discussioni: 27
Anch'io devo affrontare lo stesso dilemma. Secondo le informazioni che ho assunto on line e dagli amici, quello che può servire ad una barca di circa 9 metri è una pompa che eroghi una dozzina di litri al minuto, capace di soddisfare due o al massimo tre utenze contemporaneamente e che costa circa 70/80 euro. Qualcuno però mi ha anche fatto osservare, come dice anche l'amico Andrea61 che ha risposto prima di me, che più la pompa è efficiente e maggiore è la quantità d'acqua che viene usata/sprecata.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
02-10-2012, 03:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012, 03:06 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di giosafatte
Tra le mie tante fisse in barca è di avere tutte le tubazioni collegate con raccordi rapidi da smontare con una sola mano, tipo Speedfit.
La prima volta che devi smontare qualcosa per revisione, puizia, riparazione benedici i soldini spesi.
Altra cosa: avere ogni singolo serbatoio con tubo di carico e di ventilazione.
Ancora: du pompapedale is meglichenone!
Last but not least: ogni serbatoio deve essere sezionabile dall'impianto.
Discussioni: 8
come mai un magnetotermico?
Discussioni: 8
come marche? cosa mi consigliate? osculati flojet jabsco....????
Discussioni: 59
Per salvaguardare l'impianto in caso di guasto. Io sceglierei una flojet che fra l'altro in realtà è jabsco e costa meno. Concordo sull'opportunità di fare l'impianto con tubi e raccordi rapidi.
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Io dopo lunghe comparazioni delle caratteristiche ... sono un pò maniaco .,... ho montato WHALE Universal
8 lt/min, 12 Vdc, 3A completa di filtro ad innesto rapido
Mi trovo molto bene, è molto silenziosa (anche io l'ho sotto la cuccetta visto che la barca è piccola) con un serbatoio da 100 lt e 3 utenze ... che non vanno mai in contemporanea (cucina-bagno- doccetta esterna)
ho anche trovato il modo di regolare il flusso che inizialmente era troppo ... c'è un post che ho messo se cerchi indietro
se ti è utile ti giro il file con la comparazione che feci .... magari qualche modello ora non c'è più
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Confronto autoclave.zip 11,16 KB
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Come scritto da un'altra parte io ho una flojet mini, uso una utenza alla volta (in totale ne avrei 3), la mia scelta è stata esclusivamente guardando il consumo (max 2A), ho messo un vaso di espansione (da 2 litri).
Unico difetto: rumorosissima.
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
rumorosa? meglio! cosi' mi accorgo subito se qualcuno sta esagerando con la doccia o non chiude il rubinetto mentre si strofina lo belin sui denti.
Discussioni: 33
...cos' mi accorgo se mi sto belin i denti?
Discussioni: 81
oooh yeah, Stout, me l'ha suggerito il dentista per le sere in cui ho sonno e mi si blocca la mano sullo belin
