Discussioni: 25
Registrato: Aug 2008
12-12-2012, 06:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012, 07:19 da HAL9001.)
Erano un paio d'anni che non sfogliavo il giornale della vela. Mi è sembrato di notare, nelle paginate di pubblicità dei nuovi modelli proposti, che l'attuale tendenza sia di fare dei genoa praticamente senza sovrapposizione, con dei carrelli corti corti e accanto all'albero. Cioè sostanzialmente abbiamo le dimensioni e regolazioni (scarse) di un fiocco autovirante, ma senza la comodità della rotaia unica.
Mi sembra poco sensato. Dove sbaglio ?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Hai sbagliato sezione, vai in sails rigging and racing. La tendenza è per le regole di stazza.
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Citazione:bullo ha scritto:
Hai sbagliato sezione, vai in sails rigging and racing. La tendenza è per le regole di stazza.-
Concordo e provvedo
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
Non direi solamente dalle regole di stazza.
E' dimostrato che la sovrapposizione del genoa, di bolina, nuoce molto alle prestazioni della randa, sia nella parte sotto vento che sopra vento. Quindi adesso si tende a fare rande più potenti e ridurre la superficie a prua il che, tra l' altro porta a vantaggi anche pratici come il fatto di dover ridurre più 'tardi'. Certo il fiocco se autovirante è troppo penalizzante, ma un 105/110% generalmente è una buona soluzione. Questo come constatazione 'generale', poi sappiamo che la vela è un compromesso ed anche un' oppppinione.
Discussioni: 149
Con poco vento la barca va di più con un 150% o con un 110%? A volte anche con un 160%. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Con ventone la randa molto grande facilita la straorza se non sei più che attento.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 447
Citazione:Messaggio di dionysos
Prova a virare con un 150% e con un 100%.
Tutto lì il tuo errore.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
12-12-2012, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012, 21:16 da irruenza.)
Visto che questa discussione é un doppione paro paro
vi invito a continuare al link postato da einstein (grazie
Qui si chiude.
