webasto a singhiozzo
ieri sono andato in barca e, vista la stagione, ho acceso il webwsto. Ho sentito subito che faceva un rumore strano, irregolare, come certi motori diesel vecchi al minimo. Ho messo la mano sulla bocchetta e l'aria usciva 'a sbuffi' : un soffio forte, poi leggero, poi forte, con un periodo di circa due secondi. Dopo 5 minuti si è spento e, riacceso, ha fatto lo stesso. Ipotesi mia, forse c'è dell'acqua, dopo il casino di tempesta della settimana scorsa, da qualche parte nella tubazione, che la pressione dell'aria del ventilatore sposta a tratti. Fesseria? altre ipotesi? E' già capitato a qualcuno?
Fa cosi' perche' si accende e si . leggere gli impulsi della luce sul . probabile che tu abbia problemi o di pompa o di . sporco.
Forse ho un problema analogo.
vedi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79529
Dbk mi suggerisce di spruzzare un disossidante sul potenziometro della temperatura, ci provero' in dicembre quando tornero' a trovare la mia barchetta.
ferro
grazie, sabato provo. Effettivamente la lucetta sul termostato prima lampeggia e poi fa una serie veloce di lampi. provo a contarli e poi riferisco
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.763 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.031 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.422 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 546 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 915 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 680 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.243 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.539 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.289 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.741 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.260 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.752 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.355 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.463 24-03-2022, 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.733 17-02-2022, 08:38
