13-11-2012, 19:23
ho notato che i cavi del negativo si deteriorino prima del positivo, è possibile?
cavi elettrici
13-11-2012, 19:23
14-11-2012, 00:20
Citazione:Messaggio di Karl non mi risulta in che tipo di impianto ^?
14-11-2012, 04:00
Forse ti riferisci al terminale sul polo negativo della batteria?
14-11-2012, 05:03
l'impianto è 12 volts, qualche giorno fà ho cambiato i cavi che collegavano la pompa di sentina, il cavo del negativo era nero e si spezzava facilmente quello del positivo stava molto meglio e non è la prima volta che noto questa differenza... ma forse è una mia impressione
14-11-2012, 06:01
metti cavi stagnati o sigilla con prodotti adeguati i capi
così prolunghi la vita dei cavi. va detto che i cavi che si immergono come nel tuo caso devono avere un isolamento (guaina) apposito
15-11-2012, 01:28
Citazione:andros ha scritto:sicuramente i cavi stagnati sono ottimi, ma il cavo che si è rovinato non era immerso...
15-11-2012, 03:50
... forse perchè sono più pessimisti
15-11-2012, 04:58
perchè sono di .
15-11-2012, 05:46
Citazione:gc-gianni ha scritto: ..lo avevo pensato anch'io
15-11-2012, 07:30
Citazione:Karl ha scritto: la stagnatura, cosi' come la guaina in gomma neoprenica o siliconica invece che in PVC, protegge non solo dalle immersioni ma soprattutto dall'esposizione al salino, che penetra il PVC e causa l'ossidazione del rame non stagnato.
15-11-2012, 21:23
Ok ma a parte le caratteristiche tecniche, ci sono da parte del RINA delle richieste specifiche o si possono montare tutti i cavi che si vuole ?
