onerosità scafo in legno trattato epoxy
Citazione:gian54 ha scritto:
su un libro di guerra, ambientato su una petroliera tedesca atta a rifornire sommergibili,perfino le asce erano di bronzo, e non di acciaio, al fine di evitare ., domanda semi-seria: non è che su uno scafo in alluminio devo osservare precauzioni sul tipo di pentole e coltelli da imbarcare? o simili?
di certo, la cura per zinchi di sacrificio o simili, sarà spasmodica....
assolutamente no
su uno scafo in alluminio, impianto elettrico e protezioni devono in una scala da 1 a 10, essere almeno a 8
Citazione:Ivan61 ha scritto:
Uno scafo in legno de da nuovo viene trattato con epos sodica va bene perché il legò è completamente asciutto e non ha mai visto l'acqua, cosa diversa se già è usato, allora il legno imbevuto di epossidica marcisce, se già non è marcio, perché comunque all'interno delle sue fibre trattiene dell'acqua
i grandi fenomeni di marcescenza, sono dati dal rivestimento di scafi in legno non nuovo, con VTR
vtr e legno hanno coefficiente di dilatazione parecchio diverso, questo è uno dei motivi principe per cui a lungo andare si creano degli scollamenti dei due materiali, per cui nella camera d'aria che viene a formare si crea umidità che fa marcire il legno
se impregni con epossidica il discorso è nettamente diverso
Quoto in toto Leonardo.SmileSmile
Stefano, anche tu che il profumo di legno l'hai addosso regolarmente sai benissimo che questi sono praticamente dei dogmi incontrovertibili
Purtroppo c'è sempre il praticone che pur di prendere un lavoro da consigli per cui meriterebbe essere impiccato
credo che la mia ex barca in lamellare ( una delle prime incollate in Italia con epoxy - 1980) poi curata da me negli anni '90 e completamente ritrattata esternamente con ciclo epoxy (ma senza tessuto) mi sopravviverà.
Il legno lo puoi riparare, bonificare ma puoi star tranquillo che se costruito a dovere non ha molta + manutenzione della vetroresina.
Non è poi così onerosa perchè poi si applicano i cicli per vetroresina. Ho costruito una barca di 7,5 mt con 4 strati di mogano incollati con aerodux rossa e poi impregnati con epoxy west system data a spatola, stuccata con plastolite noto stucco per vetroresina.
http://www.flickr.com/photos/capnemo4-it/5940700503/
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 503 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 868 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.314 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.732 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.068 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.971 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.509 20-09-2023, 15:56
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.667 13-03-2023, 17:31
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.137 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 10.868 08-10-2022, 15:38
