Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
24-08-2012, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012, 17:25 da irruenza.)
un gennaker dell oceanis 411 celebration , è utilizzabile sul 411 normale ? c'è qusi un metro di differenza nella I
magic.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Sara' un po' piu' piccino, ma a parte questo non vedo problemi. Il contrario poteva dartene, per far salire e scendere la calza e' meglio poter dare un po' di tensione tra mura e penna.
Discussioni: 151
grazie francesco , ma non ti capisco le misure del celebration sono maggiori del clipper normale, quindi dovrebbe essere + grandicello.
magic.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Infatti. Se lo usi con un bompresso va bene, ad ogni modo non è una vela inferita pertanto penso che non avrai problemi di sorta
Discussioni: 151
il gennaker è completo di avvolgitore Harke; quindi potrei utilizzarlo cosi come si trova aggiungendo un bompressino di circa un metro avvitato al musone dell ancora? .
L'avvolgitore: Attenzione . Non si tratta del rollgen ma di un avvolgitore che su www.mauriprosailing.com è in vendita a 600 circa euro e definito 'staysail e gennaker' capacita di sforzo della drizza fino a 900 kg.
magic.
Discussioni: 151
e questo è il link dell avvolgitore:
magic.
Discussioni: 390
25-08-2012, 03:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2012, 03:28 da kermit.)
Discussioni: 41
E infatti mi sono sbagliato! E' il contrario, come dite voi. Occhio che il bompresso, anche lungo, non ti offre sensibili aumenti di strallo, se fai due calcoli te ne rendi conto.
Discussioni: 151
magic.
Discussioni: 390
25-08-2012, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2012, 04:55 da kermit.)
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2006
Io non sono in grado di calcolare la forza che una vela di 100mq possa esercitare in base al vento, ma dalle tabelle che ho trovato, 900kg sono il limite minimo di utilizzo del prodotto.
Diciamo che se avessi il modello superiore sarebbe meglio.
Non so come funzioni il modello harken, io uso quello della bamar, ma penso che possa essere simile.
in questo caso, avresti lo strallo un po' troppo lungo, forse si riesce ad accorciare per poterlo usare sulla tua barca.
Riguardo la vela, lasciala così, sarà un pochino abbondante ma non di molto.
Max
Discussioni: 151
sei sicuro che sia il limite minimo e non il limite massimo?
Max
magic.
Discussioni: 23
Max
Sì vero, ho scritto male.
Solo il limite massimo di utilizzo del prodotto
Scusa Sergio.
Discussioni: 151
05-12-2012, 00:35
Ma se accorcio solo lo strallo ( cavetto di acciaio inferito nella vela ) senza aaccorciare la vela, poi questa si arro e srotolera ugualmente se nza impicci ?
Max
[/quote]
magic.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
