Motore che 'pendola' e non tiene il minimo
per favore hanto,butta benzina nel serbatoio in ragione del 5% sul contenuto della nafta
fai girare edc vedi che succede.
.(non preoccuparti che non danneggi niente)
Buonasera,
oggi è venuto il meccanico ed ha riverificato un po' tutto, siamo rimasti all'ormeggio perché aveva poco tempo e non poteva stare più di tanto. Il motore come ieri, girava come un orologio, anche provando a marcia avanti (eravamo ormeggiati al pontile)sotto sforzo tutto ok. Boh, non so più cosa dire.
La prossima settimana esco in mare e vi faccio sapere, grazie a tutti.
Saluti
Buonasera a tutti,
siamo usciti n mare per spostare la barca dal cantiere all'approdo, ed il motore è andato benissimo, penso soltanto che ci sia da regolare il minimo aumentadolo di un centinaio di giri, prchè quando ora gira al minimo e lo scarico va sott'acqua, stenta a restare in moto e in un paio di occasioni, dopo un po', si è spento.
Saluti
Lo scarico va sott'acqua??????????Blush
Manco io ho capito...
è probabile che lo scarico gas motore sia sotto lo specchio di poppa al di sopra della linea di galleggiamento (vedi alcune alpa 11.50)e in caso di onda di poppa e/o maggior peso vada momentaneamente e per brevissimo tempo a finire sott'acqua...
Buonsera, scusate il ritardo negli aggiornamenti.
E'proprio come dice Franco, lo scarico in alcuni momenti rimane sott'acqua.
Ora comunque fortunatamente, non ho più avuto problemi, devo solo farmi regolare il minimo perché l'ultima volta il meccanico lo ha abbassato troppo.
Grazie a tutti
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.098 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 710 24-07-2024, 12:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.903 13-11-2023, 16:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.849 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.083 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.653 01-08-2022, 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.446 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.799 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.217 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.139 14-08-2019, 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.919 11-08-2019, 19:38
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 5.828 27-07-2019, 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 5.862 17-07-2019, 21:55
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 6.895 07-04-2019, 23:45
  3gm30f numero giri motore minimo kennyblake 3 2.293 04-08-2018, 19:22
