serbatoio yamaha 5 cv 2t
E' un gran motore e anche se datato va alla perfezione. Ha però un problema: il serbatoio incorporato in lamiera verniciata è soggetto alla ruggine e già una volta sono dovuto intervenire stagnandolo. Vorrei risolvere il problema sostituendolo con uno in plastica. E' possibile? Esiste il ricambio? Non parlatemi di serbatoio aggiuntivo perché l'ho già scartato trattandosi del motore del tender.
Stesso motore, stessa valutazione e stesso problema. speriamo che arrivi qualche risposta
ma dentro o fuori la ruggine?
Fuori, sopratutto nella parte posteriore in corrispondenza delle filettature femmina che lo fermano allo chassis dal sotto con due bulloncini da 6.
mi verrebbe da dire:pulizia totale e riverniciatura.
ma è così importante?magari con un pennellino una volta l'anno..Wink
La riverniciatura totale non serve, la ruggine è sopratutto sulle parti saldate aggiunte che servono per bloccare il serbatoio. Pensavo di intervenire con il convertitore di ruggine ferox e poi verniciare. Preferirei però cambiare il serbatoio con uno in plastica. Ho visto che su certi motori è già presente.
se ci sono i ricambi di plastica che aspetti?Wink
Lo sto cercando e speravo che qualcuno mi fornisse indicazioni. Mi sembra di aver visto il serbatoio in plastican sul Jhonson, non so sul Yamaha.
Per la verità non ho neppure un indirizzo web dove cercari i ricambi yamaha.
  Yamaha Malta kora 11 4.071 02-09-2025, 17:17
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.630 18-09-2024, 14:59
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.862 02-09-2024, 09:52
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.195 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.067 23-02-2024, 13:23
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.871 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.662 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.515 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.532 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.820 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.022 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.736 17-04-2022, 07:54
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 38.158 31-03-2022, 10:51
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.914 27-11-2021, 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 4.022 19-08-2021, 22:31
