Manutenzione barca a vela
Buongiorno,
vorrei qualche consiglio manutentivo per la mia barca a vela:
- tipo di vernice da utilizzare per la pitturazione della coperta (materiale vetroresina);
- opera morta : esistono prodotti specifici per la pulizia oppure occorre trattarla con gelcoat (da premettere che si presenta con una tonalità di un bianco un pò spento, inoltre ci sono solo macchie di sporco dovute allo strofinio dei parabordi ma non è caratterizzata da danni rilevanti, strisciate, ecc...);
- sbucciatura della prora provocata dalla Imarroncinichegalleggiano.... durante il varo : come trattarla, sistemarla e materiali da utilizzare (stucco per vetroresina, gelcoat, ecc..).
Da premettere che questa è la mia barca a vela, quindi sono un pò a digiuno su tutto...
Ecco il primo consiglio:
seguire le Regole e cercare nel Forum PRIMA di aprire una nuova discussione....
Mi spiace ma di discussioni su questi 3 argomenti il Forum è pieno zeppo e proprio non possiamo permetterci nuove discussioni così generiche.
Quindi leggi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81217
e potrai eventualmente continuare in una delle discussioni che troverai.
Buon Vento e Buona ricerca!!!
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 9 162 7 ore fa
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.264 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 524 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.844 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.635 09-05-2025, 11:22
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.407 26-12-2024, 16:19
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.428 15-12-2024, 22:42
  interni barca a vela bronco 9 2.706 12-11-2024, 09:58
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.902 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 768 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 941 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.895 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.047 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.242 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.534 17-10-2023, 19:24
