Timone allineamento
Domandina?? Forse può easere scema ma oggi non riuscivo a capire se ho fatto le cose perbene.
Ora vi spiego , ho smontato la ruotadel timone e lo portata a rivestire in pelle fin qui tutto ok poi oggi dopo circa 20 giorni sono tornato in barca a rimontarlo , visto che in questo periodo ho fatto un Po di manutenzione no so se horimontato il timone nel modo corretto , non so se il segno sulla ruota di timone dritto coincida effettivamente con la pala in acqua dritta.
appena esco me ne accorgo lo so ma c'e. ' un modo per essere sicuri che la ruota coincida con la pala senza uscire dal posto barca
Strano che il perno su cui infili la ruota non abbia un invito in rilievo con corrispondenza sulla corona interna della ruota.
Comunque possibile che il porto sia così torbido da non vedere neanche la pala in trasparenza dalla banchina 42
Penso che se tu porti la ruota a fine corsa prima da una parte e poi dal'altra potresti avere qualche indicazione, certo dipende da quanto hai toppato.
Information
La certezza assoluta la hai vedendo la pala o provando la barca abbriviata con motore in folle il resto e' solo un piu o meno
se hai il grano sul perno , coincide. se nò controlla sull'autopilota e osserva il rudder cosa indica
Grazie non ci avevo pensato a farmi aiutare da autopilota ottimo consiglio grazie ancora
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.395 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 52.443 16-12-2018, 13:17
  Allineamento doppi timoni francescolambri 4 2.274 23-03-2017, 18:11
  Allineamento pannello su fori stout 17 3.812 13-11-2012, 20:13
  linea d'asse allineamento - come si fa? andri2bajo 17 27.084 25-04-2010, 04:17
