connessione pannello solare
avendo il mio impianto elettrico 2 batterie con il sistema 1 2 both dove devo attaccarmi con il cavo del pannello alla numero 1 dei servizi,se cosi fosse esclude dalla carica la num 2? Perdonate l'ignoranza in materia B.V giampa
Esatto o una o l'altra a meno che non compri un regolatore a due uscite. Se il regolatore non e' intelligenete potresti anche mettere due bei diodi
Ti consiglio di montare uno switch che ti permetta di ridirigere il carico su una o sull'altra secondo necessita'.
Io ad esempio sul comet alternavo una settimana una batteria, una settimana l'altra.
Non pensare di usare 1-2-Both come switch, collegando il pannello all'uscita perche' altrimenti sei costretto a tenerlo sempre su 1 o 2.
grazie ghibli,praticamente usando both non caricherei mai le due batterie insieme? B.V giampa
si invece le ricarichi in parallelo..
ma te lo sconsiglio in genere lo metti sulla batteria servizi quella del motore si ricarica con l'alternatore e poi resta isolata fino al prossimo avviamento
Il both puo' aver senso per ricaricare delle batterie in parallelo dall'alternatore o dal caricabatterie e possibilmente senza una grossa differenza di carica tra le due per evitare 'travasi' che possono sempre essere pericoloso
Un deviatore pero' io lo metterei per poter decidere che batteria far ricaricare al pannello, secondo me utilissimo nei periodi di non utilizzo della barca.
il deviatore potrebbe andare in contrasto con il carica batterie gia esistente nell'impianto ?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 388 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.994 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.519 21-07-2025, 13:32
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 3.022 16-07-2025, 19:16
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.827 03-06-2025, 16:22
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.353 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 890 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.801 14-11-2024, 20:28
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 786 14-10-2024, 12:44
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.887 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.841 19-08-2024, 14:51
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 887 12-08-2024, 14:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.837 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.761 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.054 13-06-2024, 15:21
