nasa bm1 compact
ciao a tutti vorrei comprare nasa bm1 compact , vorrei sapere di che dimensioni devo fare il foro dietro lo strumento per montarlo. grazie
Citazione:Messaggio di bottadritta
vai sul sito della kenix marine, scarica il pdf con il manuale del bm1.
troverai le misure del foro ed altre utili informazioni.
bv
oceanis sul sito dove dovrei comprarlo e cioe' kenix marine non c'e' nessun pdf.
io ho fatto un foro in cui ho potuto passare i cavi con le connessioni per 'buttarli' dietro il pannello dove l'ho montato.
più o meno 1,5 cm.
Smile
grazie per lo schema, quindi a quanto ho capito il foro serve a passare solo il cavo principale.
si. a pag. 2 del manuale ti dice che puoi anche non fare il foro se fai scendere i cavi verticalmente dietro lo strumento.
secondo me viene un lavoro ben fatto se fai il foro come sergiolino.
a pag.3 - il foro basta di 5mm
io ho fatto il foro di dimensioni tali che passassero i cavi già con i faston saldati e collegati in modo da poterlo eventualmente smontare e di conseguenza dover portare di nuovo fuori i collegamenti poichè non ho accesso al retro del pannello strumenti.
confermo sergiolino ....
fai un foro da 10-15 mm. e tale da passare i cavi intestati su faston, li colleghi e poi, a voler essere pignoli, li copri con termorestringente ....
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 726 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 507 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.120 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.028 28-05-2024, 23:16
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 3.300 19-10-2023, 16:43
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 1.999 14-05-2023, 08:58
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.185 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.482 25-09-2022, 18:15
  esportare cartografia da compact flash a microsd tommy62 2 1.297 06-06-2022, 09:04
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 6.656 07-02-2022, 17:19
