Lascare la base randa ...
Io in mezzo a tutti questi suggerimenti non ho ancora capito se questa barca ha l'autovirante o il genoa, cosa che cambia radicalmente il modo di regolare e gestire la randa ............ 32
si albert fiocco autovirante
(09-06-2023, 17:43)Scetti Ha scritto: si albert fiocco autovirante
Con l'autovirante la randa va regolata molto più grassa, potente ed aperta che con i fiocchi sovrapposti o i genoa, dato che si trova a lavorare solo per una piccola porzione nel flusso deviato dalla vela di prua; da ciò la tua sensazione che lascando la base le prestazioni migliorino sensibilmente può essere corretta.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.223 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.693 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.074 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.969 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.905 13-09-2023, 22:13
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.372 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.333 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.837 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.069 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 4.107 08-11-2020, 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 4.894 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.615 30-08-2019, 19:25
  Regolazione base randa KA6 13 5.283 08-05-2019, 20:45
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.250 15-02-2019, 15:55
  base albero selden Jagoseth 4 2.341 19-01-2019, 10:16
