Pannello solare su shunt
Avevo l'uscita del regolatore del pannello solare direttamente collegata alla batteria servizi. In questo modo, però, lo strumento di misura delle batterie (BEP 'CONTOUR MATRIX DC MONITOR) non ne rilevava in alcun modo gli ampere in carica. L'elettricista che gironzola dove tengo la barca mi ha detto che è sufficiente collegare un polo allo shunt esterno dello strumento anzichè direttamente alla batteria. Ho collegato il negativo perchè era più comodo da smontare, mi viene il dubbio che forse era il positivo che andava collegato, sempre che basti collegarcene uno solo.
Seconda domanda: ma in questo modo, l'energia prodotta dal panello, non va su entrambe le batterie anzichè solo su quella dei servizi? Come posso verificarlo, come dovrebbe essere fatto il collegamento nel secondo caso?
Grazie.
Sto montando anch'io un pannello solare e mi hanno detto che il negativo va collegato allo shunt del mio BM1 già installato da tempo e il positivo alla batteria servizi. Tutto ciò a valle del regolatore di carica logicamente.
Quindi come l'ho collegato io. Il BM1 ti legge quanti ampere sta caricando il pannello?
anch'io ce l'ho collegato così, e il bm1 mi legge al carica da pannello (sempre algebricamente con eventuali utilizzatori attivi).
quello che non mi ricordo è se il negativo ce l'ho collegato direttamente alla batteria o dopo lo shunt.
il positivo direttamente sulla batteria.
il tutto sempre a valle del regolatore.
d'altra parte le istruzioni del bm1 dicono di spostare i collegamenti del solo negativo.
riguardando lo schema di allacciamento del bm1 (e anche per logica poichè legge e gestisce tutto dopo lo shunt) al negativo della batteria va collegato solo il cavo di interposizione dello shunt.
Finirò di montare l'impianto del pannello a brevissimo. Comunque confermo che il neg. va sullo shunt e il positivo direttamente sulla batteria sempre a valle del regolatore. Inoltre sto montando un piccolo parallellatore per alimentare anche la batteria motore, visto che il regolatore ha solo un' uscita per i servizi, e anche questo per deduzione l'ho collegato con neg. sullo shunt.
Io invece pensavo di mettere un interruttore sul positivo (magari sul pannello generale) per staccarlo in caso di necessità. E' utile o perdo tempo?
anch'io ho messo un parallelatore per deviare sulla batteria motore, ma ho visto che non mi serve mai: ho la batteria motore dedicata all'avviamento e si ricarica normalmente con l'alternatore.
ho anche messo l'interruttore l'interruttore (di quelli a tiretto per mia comodità) e lo uso per esempio quando voglio deviare sull'altra batteria (stacco con l'interruttore, devio e riattacco) o quando smonto il pannello.
l'interruttore è a monte del regolatore.
domanda ....
carica batteria 220 / 12 = cavo + direttamente sul morsetto della batteria servizi e cavo - sullo shunt ?
pannello solare con regolatore = cavo + dal regolatore direttamente sul morsetto batteria servizi e cavo - sullo shunt ?
grazie
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
domanda ....
grazie
si, io lo sto faccendo in questo modo.
@shipman e sergiolino: a cosa serve l'interruttore? non basterebbe in caso di necessita per staccare il pannello, scollegare semplicemente i connettori Tyco del pannello?
domanda ....
grazie
corretto. il mio è così.
@flab
il mio pannello è collegato ad una presa stagna a poppa della barca.
da li vado poi al regolatore.
ho messo l'attacco spina-presa per poter smontare il pannello (con un paio di metri di cavo) senza mettere mano ai connettori del pannello.
per cui ho messo l'interruttore per poter staccare e riattaccare non sotto tensione.
non so però se mi mangio qualcosa con quei contatti aggiuntivi in termini di carica.
Appunto, serve a non scollegare i connettori Smile
Voglio dire, un pulsante è più semplice e rapido di un cacciavite, il mio regolatore poi sta in una posizione piuttosto scomoda.
Mi avete convinto, lo metto!
Forse nel tuo caso sarà più semplice, ma io ho direttamente sul pannello i connettori Tyco a scatto di ultima generazione, come già scritto sopra, e basta solo sfilarli (senza bisogno di cacciavite) per interrompere il collegamento. Oltretutto in questo modo, in caso di necessità, posso facilmente e rapidamente togliere il pannello in qualunque momento.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.341 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 420 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.555 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.545 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.497 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 928 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.917 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.223 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.026 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.971 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.866 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.329 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.003 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.248 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.027 13-03-2024, 20:35
