Come si smonta questo??
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sarò rintronato, ma non l'ho mica capito Blush
Non mi pare che si sviti (anche perchè farlo perfettamente tondo e senza intaglio...)
Non mi pare nemmeno una molletta (tipo quella dei winch) anche perchè sarebbe verso l'esterno e non verso l'interno
Dietro sulla piastra (nascosta dall'antirombo) non c'è nessuna vite.
Sicuramente mi sfugge qualcosa, qualcuno mi risolve l'arcano prima che mi scenda la catena e vada di flessibile?? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013 07:27 da anonimone.)
08-03-2013 07:26
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
se il tuo problema è sfilare il braccetto, per quel che ne capisco io quell'anellino aperto più chiaro dovrebbe essere un anello di ritenuta, una coppiglia insomma... se lo forzi ad aprire si dovrebbe sfilare.
08-03-2013 07:52
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
L'anello d'arresto è d'acciaio elastico, lo sfili dalla scanalatura, allargandolo, allego immagini di vari tipi di anello:
08-03-2013 08:24
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Tuttologo da Banchina
08-03-2013 09:13
anonimone Offline
Quando ho scritto molletta intendevo questo, ma non riuscivo a smontarla.
Adesso ce l'ho fatta, ma che gli venga un cancaro!! 4242
Denghiù!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013 10:42 da anonimone.)
08-03-2013 10:39
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
si chiamano 'seger', facili veloci sicuri....possono rivelarsi infidi quando non vi è spazio per agire con pinze o utensili adatti
ora hai capito che con un cacciavite si risolve Smile
08-03-2013 15:16
anonimone Offline
A dire il vero di cacciaviti ne sono serviti 2... e dopo aver pranzato che evidentemente prima c'avevo un calo degli zuccheri 42
Adesso invece vado a cena Tongue
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul sicuri ho qualche dubbio. Erano impiegati su una passerella in carbonio che ho acquistato tempo fa. Si è sfilato e mi sono fatto due mesi di convalescenza. Adesso ho messo coppiglie passanti. Meno eleganti ma molto più sicure
08-03-2013 15:39
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Cacciaviti?!
Come siete grezzi! Big Grin
Ci sono apposite pinze per aprire e montare gli anelli Seger, quelli della foto e anche quelli con acchielli, maschi e femmine.
https://www.google.it/search?q=pinze+per...17&bih=753
Le pinze costano pochi Euro e permettono di lavorare pulito.
I seger sono sicurissimi a quattro condizioni:
che la scanalatura e l'anello siano della stessa misura,
che siano della giusta dimensione per il lavoro che devono fare,
che gli anelli non siano stati snervati o stortati (da qualcuno, appunto, con due cacciaviti),
che i bordi della scanalatura siano a spigolo vivo e non smussati e/o rovinati (sempre dai due cacciaviti o attrezzi simili).
Tanto è vero che nei motori, nei cambi e in altre applicazioni meccaniche, abbondano: anche in barca, per esempio sull'alberino di molte pompe dell'acqua di mare per il raffreddamento, negli invertitori, eccetera.
Riguardo le coppiglie, è vero che sono sicure sugli accoppiamenti statici o poco dinamici (di più o di meno dipende dal lavoro che devono fare), ma sugli accoppiamenti dinamici e sui ruotismi, si disfano più in fretta e non hanno la medesima precisione di montaggio.
Le passerelle sono assassine per definizione e ne so qualcosa, me la sono cavata in soli cinque mesi, dopo di ché ho montato una specie di ponte di Brooklin, coppiglie sì, coppiglie no.
08-03-2013 18:30
mauro-37 Offline
Citazione:dapnia ha scritto:
Cacciaviti?!
Quoto il burbero Dapnia!!
Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 15:47 da mauro-37.)
09-03-2013 15:46
marbr Offline
peccato che quello ritratto nella foto sia senza fori, quindi la pinza specifica non ti aiuta, anziWink
11-03-2013 14:50
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.279 22-10-2024 09:45
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 609 10-10-2023 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.693 15-10-2022 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.768 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.301 07-11-2021 15:11
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.108 30-09-2020 18:59
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.945 31-03-2020 22:53
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 187.391 06-03-2020 19:32
  Come si smonta la tv dei Bavaria? kavokcinque 9 2.234 11-10-2018 19:02
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 2.081 06-09-2018 13:45
