Foro rettangolare su pannello di alluminio
segni con matita, punta del . tanti forellini uno di fianco all'altro stando all'interno estremo del segno, lima per acciaio per togliere le bavette e hai fatto il foro
Citazione:alx ha scritto:
Citazione:rema ha scritto:
1° scelta Fein o Bosh per capirci . con una lama stretta si fanno miracoli
2° scelta dremel con disco diamantato
che dite, questo e' della solita famiglia?
!!!! sembra la copia perfetta del mio Bosh queste cose cinesi a volte sono una sorpresa in tutti i sensi.
ho comprato da un ferramenta scamuffo un trapano ricaricabile,principalmente perchè non volevo lasciare il mio in barca e ogni volta me lo scordavo a casa.Sobo passati 5 anni,ricaricato come optete immaginare,un mese si tre no,ma funziona ancora perfettamente,Comprata copia a basso costo del Dremel per lo stesso motivo,resiste,ma la potenza è di sicuro minore e soprattuto gli accessori fanno pena,con un disco diamantato originale fa faville.
Col dremmel si fanno dei fori da 1 mm 42.
Fatto con punta da 2,5 e poi pareggiato con lima.
Grazie per i consigli.
E' storto 42
Citazione:ghibli4 ha scritto:
E' storto 42
Se intendi dire rispetto al pannello, no, sarà l'inquadratura. Se invece intendi dire che non è un rettangolo perfetto, ci va sopra un interruttore che ha un bordo che copre perfettamente (provato prima di chiudere bottega Smile
bravo bel lavoro,sopratutto fatto con max 2 euro di spesa(la punta)
4, ne ho rotte 2 Big Grin
vedo che hai fatto un bel pannello,ma che tipo di interruttori hai montato?normali con le valvole ,magnetotermici,magnetoidraulici,te lo chiedo perché vorrei rifare l'impianto,ma ancora non so cosa montare.
Mi dispiace Buser, non ho fatto io il pannello, io ho solo fatto il buco, la ciabella intorno è quella originale Smile
Cmq gli interruttori sono magnetotermici.
Smiley39Ingranaggi di plasticaccia dopo 15 minuti di funzionamento si sciolgono come neve al sole (mi riferisco a quelli Lidlt) Occhio nero
Bob.
il seghetto alternativo per lavori in sede,cioè senza spostare il pezzo sul banco da lavoro, è ingombrante e voluminoso,si può usare una lama accorciata per evitare di tagliare tutto quello che c'è dietro,ma se non hai accesso visivo al retro del pannello il rischi è concreto.
Bello!
Ma funziona sto arnese? Smile
Io non ho il bosh ma un'altro con lo stesso sistema, funziona che é una bomba su qualsiasi materiale, basta mettere la lama adatta.
Ma taglia anche il legno, da usare al posto del seghetto alternativo?
si certo, taglia qualsiasi cosa, basta usare la lama adatta al materiale da tagliare, non a casa il sistema in origine é nato per tagliare il gesso a guarigione delle fratture.
hai visto.. poca spesa, tanta resa
grazie per la risposta e buon vento
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 645 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 547 13-06-2025, 13:07
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.308 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 724 01-12-2024, 23:04
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.729 21-11-2024, 15:27
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.114 24-09-2024, 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 23.770 08-07-2024, 21:42
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.159 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.032 27-04-2024, 09:05
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.094 12-04-2024, 15:51
