Una macchina che ci aiuta per il teak...
#41
Citazione:faber ha scritto:
io al contrario di Ulisse47, sciolgo un poco di polvere di acido ossalico direttamente in una bacinella di acqua (se calda ancora meglio)
inizia con 50 grammi in un paio di litri di acqua, se hai paura di rovinare il teak usa una spugnetta ruvida per i piatti..
ti renderai subito conto di quanto materiale devi togliere e poi proseguirai a tua discrezione con belin più o meno morbide
se non provi non ti rendi conto
posta ( se puoi ) delle foto prima e dopo, saranno senz'altro utili ad altri AdV che vorranno usare il tuo stesso sistema per pulire il teak con poca fatica
SmileSmile
Ci proverò Wink
Pulisco il mio teak con l'acido oxalique da parecchi anni, ed il risultato è buono e non caro.
così necessario passarlo due volte o più, ha ogni volta il teak schiarito si.
scusate il mio cattivo italiano
Maurice.
Maurice.
ECCOMIIIIIiiiiii.......!!!!!!!!!
DOPO LUNGA ED AFFANNOSA RICERCA...
HO TROVATO LA MACCHINETTA UNIVERSALE PER PULIRE IL TEACK...!!!
ECCOLAAAAA.... è tutta vostra...!!!!
Oppure....
e adesso basta lamentarsi...!!! AL LAVORO...!!!! CoolCoolCool
Citazione:davidef ha scritto:
Per esempio nelle ferramenta o negozi di nautica che trattano i prodotti KENT
http://www.kenteurope.com/it/shop/viewfamily.php?viewfamily=10869§ionid=463&type=Mar
. perche e' a base di soda caustica.... Fate voi. Certo che . sempre...
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Arrivato ieri l'ACIDO . che . della crisi.?.......
costo da 'COOLOREAMICO.COM' per tre confezioni da 1 kg. euro (compresa IVA e trasporto) 23,79 (trasporto euro 10,86 sigh)
Ma ci si può stare no?
Ora non vedo l'ora di provare ...poi vi so . INTANTO PER LA DRITTA
Ma, scusatemi, un'altro consiglio dagli esperti in manutenzione: Qual'è lo belin più giusto? Ne ho un paio di vecchi......
Avete da postare qualcosa che si acquista via internet con le setole adatte?
Nella farmacia dove lo compro io, 1 kg. 7 euro e niente trasporto
Il teak quando va bene ha uno spessore 1 cm.Usare un marchingegno di quelli visti ora vuol
dire che tra qualche anno lo spessore si è ridotto 5 m/m.Io preferisco spugnetta abrasiva
per piatti,prodotto teak wonder,blù e giallo e molto olio di gomito.E' vero si fatica si suda
e quando hai terminato sei contento del sudore versato.
Come 1cm?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Come 1cm? Pensavi più spessore?Mai visto,costerebbe un tombola oltre al costo già alto per 1 cm.di spessore.
ok. il nostro ora è 12, ma è già stato levigato una volta, avevo anche visto uno swan del 89 più o meno uguale, ammetto di non conoscere la media di spessori utilizzata.
le coperte certificate HR di norma sono sui 15 mm di spessore
Ciao,
anch'io voglio dire la mia.
Ho letto con sommo interesse i potenti e meravigliosi poteri dell'Acido Ossalico.
Ma ho delle perplessità, dei dubbi. Lo avetemai visto usare per lulire i ponti da personale di cantieri ?
Se il teak è bruciato dal sole sarà forse che è stato maltrattato o staoto privo per molto tempo di cure e manutenzione ?
Se l'uso di Acido Ossalico, sebbene diluito correttamente in acqua è da
utilizzare con attenzione, non paranoia, perchè corrode allora io userò una buona rotorbitale.
Di marca, italiana, Rupes pere esmpio, 500W.(bastano), con regolatore di giri, predisposta per l'aspirazione (fondamentale).
Se da un lato la polvere del teak è dannosa per le vie respiratorie, ma la aspiro con collettore ed aspirapolvere, invece con l'acido ossalico, diluito, DOMANDA:
1) non sarà ugualmente corrosivo per le parti della coperta che potrebbere 'bagnarsi' , a mia insaputa ?
Inoltre con una spesa di circa € 40 si acquista un paio di ginocchiere da piastrellista. La differenza è abissale. Provare per credere.
Altra considerazione:
Saranno lavori che comunque NON potrò eseguire con la barca all'ormeggio, bensì in cantiere nautico, zona rimissaggio imbarcazioni.
Allora perchè non utilizzare la corrente!
Non mi pare, potrei affermare, che la puylizia della coperta, o altra parte da acqua, soluzione e polvere di legno di teak, sia pèroprio un lavoro, per così dire 'Pulito'.
Mentre, con un buon aspirapolvere professionale (costo da €289 a €400), il tutto e senz'altro meno 'sporco' .
Con spirito collaborativo.
FORSE HI DETTO STUPIDAGGINI !
Con simpatia.
Giulio
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 481 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 261 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.095 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 955 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.896 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.914 09-11-2024, 10:40
  Macchina cucire dispettosa alessandro alberto 12 2.102 24-10-2024, 05:28
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 899 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 973 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.240 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.557 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.528 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.186 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.931 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.458 22-07-2023, 09:51
