Malfunzionamento Riscaldamento Webasto
Ho bisogno aiuto per capire come funziona il riscaldamento Webasto sulla mia imbarcazione comprata usata; il modello è il 3500 air-top.
Grazie a tutti voi
salve a bordo ho installato un webasto airtop 5000 D che mi da il seguente problema : lo sintetizzo in ordine cronologico, accensione a bassi giri, dopo un po inizia ad arrivare aria tiepida (ok) aumento dei giri (ok) l' aria rimane tiepida e dopo due minuti con l' aria ancora tiepida torna a girare a bassi giri ancora aria tiepida, dopo un po riaumentano i giri ma la temperatura non sale e continua questa altalena del numero dei giri con aria tiepida finche non lo spengo. la cosa strana e che il led fuzionamento/allarmi e acceso fisso e non mi codifica nessun errore
il mio invece si comporta così. Posizionando la manopola del termostato a circa H11 si accende regolarmente e dopo un pò arriva aria calda più o meno sufficiente per la baca 8tenendo conto che nelle cabie di poppa fa molto caldo e in quella di prua è solo tiepidino. Fin qui non mi lamento. Tuttavia, se ruoto la manopola verso posizione h12 / h13 va in surriscaldamento e comincia a lampeggiare blocvcandosi alla fine. Ne convengo che non riceve sufficiente aria daall'esterno , ma non avrei grandi margini di miflioramento se non ingrandire la bocca della prsa d'aria. Una cosa che danneggerebbe esteticamente lo specchio di poppa alquanto spiacevolmente. Conclusione lo lascio a H11 e di nuovo non mi lamento. CHi ha osservato lo stessa situazione/diftto/ anomalia/ limitazione??
CiaoWinkWinkWink
Potrebbe essere che a Stevern più che non essere sufficiente l'aria che entra, non vi sia abbastanza uscita libera che impedisce all'aria aspirata di uscire in quantità sufficiente e che a Pago non aspiri abbastanza gasolio (ad es. per filtro sporco o altro)? Le butto là, forse sono solo stupidaggini
CiaoWinkWinkWink
Avevo lo stesso problema. Il tecnico lo ha risolto aumentando le uscite da tre a cinque. Non riuscendo a scaricare l'aria l'aumento di temperatura mandava in blocco il sistema
Prova a partire direttamente ai massimi giri, dopo 20/30 minuti comunque si autoriduce. Quando sei in temperatura riduci la portata.
Io ho l'eber D4 plus. Sul 40 l'ho montato da solo e funziona da dio, le connessioni sono semplicissime basta conoscere un minimo di parte lelettrica , segui i colori, l'installazione. E' facile ma bisogna chiedere molti consigli per non fare cappelle anche gravi che ti possano far prendere dei rischi
Puoi risolvere sdoppiando il tubo della presa aria prendendo parte dell'aria all'interno in questo modo aumenterebbe di molto la portata e la circolazione anche nel caso che la barca sia completamente chiusa.
Kurtz e Andrea . consigli Grazie
WinkWinkSmileSmile
Io ho un 5000 che va benissimo (incrociamo le dita) da 5 anni. Una cosa importantissima che dovete ricordare è di attendere il lavaggio della camera di combustione quando lo si spegne, infatti quando si mette la manopola a 0 il ventilatore si spegne e dopo un po' riparte al massimo dei giri, continua a funzionare e poi si pegne definitivamente.
Questo serve per raffreddare con il passaggio dell'aria lo scambiatore. Se si staccano le batterie prima che questa fase avvenga, magari perche' è di fretta, avviene un surriscaldamento della camera di combustione assolutamente NO BUONO.
[:11][:211]
ciao kurtz il numero dei giri non lo scelgo io è automatico e serve a gestire la temperatura provero' a cambiare il filtro gasolio e vi faccio sapere grazie
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.737 15-12-2025, 09:22
  malfunzionamento condizionatore santicuti 5 574 17-08-2025, 19:45
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.653 20-02-2025, 14:07
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.025 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.406 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 541 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 912 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 676 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.237 18-01-2024, 19:45
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 6.152 05-12-2023, 22:21
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.538 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.263 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.732 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.243 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.750 28-08-2022, 10:49
