interruttore pompa sentina
Ciao a tutti,si è mai sentito che un interruttore elettronico per pompa di sentina si rompa o non funzioni a contatto con acqua piovana?
Vengo subito al dunque, ho la barca a terra per carena e mi entra acqua quando piove dall'albero. A questo punto tengo acceso l'interruttore automatico e nonostante tutto l'acqua rimane li. Smonto il sensore, lo pulisco, lo riattacco ma nulla. Premetto l'interruttore è un Quick .
Telefono a varie persone le quali mi rispondono che è difficile che si danneggi. La quick mi dice invece che i sensori elettronici non funzionano con acqua piovana perchè non conduttrice. Se c'è qualcuno che ne sa qualcosa mi faccia una cortesia me lo dica, Grazie Marino
Ma l'acqua è abbastanza per essere aspirata dalla pompa? Se è poca è normale che la pompa non aspiri e, se automatica, non parta.
Non capisco il senso del discorso sull'acqua piovana, mica è distillata, mentre cola fino a finire in sentina raccoglie un bel po' di sale ed altre impurità.
Il mio è a galleggiante quindi funziona con qualsiasi acquaSmile
Per quanto riguarda invece gli interruttori a contatto, si più l'acqua è salata più conduce, quindi minore dovrebbe essere la resistenza tra i contatti.
Però non conosco le specifiche di questi interruttori, dipende da che resistenza riescono a leggere.
Il nostro funziona anche con acqua dolce, però è vero che + è salata e più conduce.
In compenso se non è ... la patina che si forma non fa fare contatto.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Vero, magari è acqua di riflusso: prova a mettere una valvolina di non ritorno.
Cazzate, gli interruttori elettronici funzionano coi liquidi a prescindere.
Io ho il problema dell'acqua piovana da poppa che mi gocciola ed ho messo un interruttore elettronico http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/16.548.00.jpg della whale e funziona egregiamente.
In questo caso devi solo rispettare il collegamento nel quale entra il positivo dalla batteria ed esce al positivo della pompa e il posizionamento, visto che ha due sensori, uno di massima ed uno di minima.
Tranquillo che funziona benissimo con tutti liquidi.
Unico neo costa un pò.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Se il sensore è di tipo resistivo, chiaramente funziona bene con acqua salata, se il sensore è di tipo capacitivo, funziona bene sia con acqua salata che con acqua dolce.
RISOLTO:::::: Dopo numerose prove e sconsigliato perfino dalla casa costruttrice o importatrice che affermava che la sonda non si poteva rompere, l'ho sostituita con una nuova e uguale e tutto funziona. Mi è costato più la benzina per andare in cantiere che l'oggetto. Tutto è bene quello che finisce bene.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 395 10-11-2025, 08:27
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.469 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.820 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 6.053 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.216 25-02-2024, 01:21
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.554 01-10-2023, 22:30
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.845 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.260 19-07-2023, 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 1.001 02-04-2023, 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.971 24-12-2022, 15:27
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.189 06-09-2022, 09:36
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.695 25-08-2022, 18:17
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.219 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.274 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.054 17-01-2021, 13:30
