Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Alla luce delle 1020 h raggiunte dal mio Volvo Penta MD2030D, in questi mesi sto facendo un po di controlli e manutenzione preventiva (revisione mi sembra una parola un pò azzardata!) che vi illustro brevemente.
Quello fatto:
. cambio guarnizioni del piede (paraolii)
. cambio tubature passaggio acqua di mare
. revisione pompa acqua con cambio di relative guarnizioni
. sostituzioni candelette preriscaldamento
. smontaggio scambiatore e relativa pulizia
. cambio cinghia alternatore
Il da farsi:
. smontaggio scarico a gomito (verifica stato+pulizia)
. cambio tubature olio e gasolio
Rimarebbe fuori la verifica degli iniettori che posticiperei al prossimo inverno.
Aproffitando delle vostre esperienze e alla luce delle ore di moto, vi viene in mente qualcosa d'altro da prendere in considerazione?
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2012
Con la distribuzione come sei messo?
Revisione pompa liquido refrigerante va fatta contestualmente,
Se il motore vabene e non da segni di aver problemi, spinge non mangia olio,
non starei a metter mano ulteriormente.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
a me pare che hai fatto anche troppo.
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
ho lo stesso motore con 1400 ore.
Ho fatto meno di quello fatto da te : non ho cambiato le candelette perchè controllate e trovate pulite;non ho cambiato e non penso sia necessario cambiare alcuna tubatura originale se in ottime condizioni; non ho controllato gli iniettori che forse controllerò il prossimo anno. Ho appena cambiato lo scarico con uno in inox; quello vecchio era abbastanza intasato ma non corroso e sarebbe bastato pulirlo. Immagino tu abbia già sostituito i filtri gasolio e controllato quello dell'acqua mare. Ho anche pulito il serbatoio del gasolio ma non ci sarebbe stato bisogno.
Ho cambiato due volte i paraacqua del saidrive e cambiato l'originale olio dexron con l'olio motore come da bollettino volvo.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
[quote]Messaggio di kawua75
Quello fatto:
Il da farsi:
/quote]
non so se su questi motore si registra il gioco valvole o meno. se si è da farsi mi sembra ogni 500ore ma potrei sbagliare
