Terminali Boma barca Pierrot 925
Salve,
ho portato il boma a sez. rettangolare del mio Pierrot 925 in carrozzeria x riverniciarlo. Durante le operazioni di sabbiatura si sono persi i terminali (due fusioni in alluminio con inserite le carrucole x le manovre). Mi è rimasto solo l'estruso di alluminio.
1) qualcuno sa indicarmi se le posso trovare da qualche parte visto che il cantiere non esiste più.
2) qualcuno con lo stesso boma potrebbe prendermi delle misure per poterli rifare da macchina utensile partendo da un pieno o da lamiera piegata.
3) qualsiasi altro consiglio per risolvere il problema .
Sglins61
Allegati
.jpeg   terminaleboma2.jpeg (Dimensione: 24,15 KB / Download: 51)
.jpeg   boma.jpeg (Dimensione: 28,04 KB / Download: 46)
.jpeg   terminaleboma.jpeg (Dimensione: 29,07 KB / Download: 44)
Altra soluzione potrebbe essere di realizzare i due pezzi in legno (fai-da-te) ed usarli come modello per farli fondere in alluminio da una fonderia di metalli non ferrosi. Se realizzati in lega anticorodal non occorre nessun trattamento successivo. Il costo della fusione sara' di 50-100 Euro al massimo.
grazie ASK può essere una alternativa, tuttavia chieder i a chiunque ha il mio stesso boma di prendermi delle misure per poterlo ricostruire.
La sezione è rettangolare 70x110mm spessore 3mm.
faccio ulterioreappello e chiedo a chiunque abbia un boma di sez. 70x110mm rettangolare la possibilit di rilevare le misure o se disponibile nel triveneto di permettermi di rilevarle da me in modo da poter risolvere il problema.
(21-02-2016, 19:07)sglins61 Ha scritto: grazie ASK può essere una alternativa, tuttavia chieder i a chiunque ha il mio stesso boma di prendermi delle misure per poterlo ricostruire.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.861 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 986 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.204 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.297 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.345 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.797 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.695 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.579 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.537 03-10-2022, 09:18
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.184 01-08-2022, 19:26
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.258 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.080 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.596 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.102 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 2.793 10-10-2021, 22:38
