Fuoribordo suzuky 15 cv su first 211
il firstino, con annessi e connessi, è sui 1.4 ton.
tenendo conto della vecchia regola di 6cv per ton, fanno 8cv.
gli yamaha 6 e 8 cv(vecchia serie, i bicilindrici), pesano lo stesso. quella volta scegliemmo l'8.
faccio
* 4,5 kn a poco più del minimo con un consumo di 0,6/0,7 lt/h
* 5.0 kn a un po più del minimo con un consumo di 1.0 lt/h
* 5.5 kn a un 1/3 di potenza con un consumo di 1.5 lt/h
* 6.0 kn a un po più di 3/4 di potenza con un consumo di 2.0 lt/h o più
mai andato al massimo, non guadagno nulla, la barca si appoppa di più e consumo un botto per nulla.
tornassi indietro prenderei un suzuki 6cv con caricabatteria che pesa meno di 30kg
unico pro, secondo me, è che l'8 cv vecchio aveva 2 cilindri invece che 1.
per il resto, mai avuto problemi di corrente con una batteria da 55Ah. nemmeno per un dritto a trieste con pilota per ca.10/12 ore, musica e luci di via.
spendili in una nuova vela!!!
Smile
ciaoo
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 618 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 801 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 501 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 805 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.031 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.415 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.591 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.346 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.101 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.605 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.053 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.789 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.779 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.089 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.476 17-04-2023, 10:50
