dimensionamento cavi pannello 50W
Ciao ADV,
Dopo tanto studiare ho finalmente preso la decisione di dotarmi di pannello fotovoltaico per limitare le ore (2 al giorno)di motore per la ricarica delle batterie in rada a causa del frigo h24.
A bordo sono installate 2 batterie 1 da 100 ah per servizi e 1 da 60 ah motore. Il tutto comandato e gestito da uno strling power (quello da alternatore)
Vorrei dotarmi di pannello da 50W AMOVIBILE con 10 metri di cavo per poterlo utilizzare SOLO in rada e posizionarlo 'alla bisogna' per mezzo di scottini alle draglie, sopra il boma, a . dove puo' rendere meglio in relazione alla posizione della barca rispetto al sole.
E ora veniamo ai dubbi.....
1 il regolatore sta meglio all'ombra vicino alle batterie oppure DEVE stare vicino al pannello?
2 per 10 metri di cavo e' meglio usare cavi da 4mm2 o da 2,5mm2 ??
3 DEVO usare sempre lo stesso cavo (da 2,5 o 4 mm2) dal pannello al regolatore e dal regolatore alla batteria??
il pannello lo colleghero' direttamente alla batteria servizi
Ps. Barca del 1981 di 9 metri modello Balanzone, con frigo a ghiacciaia con apertura dall'alto, e molto ben coibentato.
ciao,
il regolatore montalo all'interno in un posto comodo e visibile i cavi da 2,5mmq vanno bene .
Citazione:veirera ha scritto:
ciao,
Ok grazie
se vuoi il frigo h24 senza motore dubito che ce la fai con 50W, ma aspetto commenti di chi ha più esperienza di me.
Infatti le voglio limitare, non azzerare.
Il frigo consuma da istruzioni da 3 a 5ah (5ah in spunto) quando il compressore e' attaccato. Tenedo conto che di giorno di attacca 15minuti si e 30 no il consumo medio dovrebbe essere sotto 1,5 ah.
Dal pannello mi aspetto nelle belle giornate e con un buon posizionamento del pannello 2ah (la meta' di quello che dovrebbe dare 50/12=4ah) cosi' avrei un 'avanzo' che mi aiuterebbe anche su altri servizi.......
Sbaglio??
saluti
Sbaglio??
saluti
Secondo me si,ti sbagli.Smile
Che funzioni 15 minuti e 30 stia fermo ci sta, questo equivale a 8h su 24h,ci siamo?
Facciamo 8h x 3Ah e sono 24A in 24 ore.
Io ho un pannello da 70wp,in questo periodo mi carica 2,8-3,2A (sabato in navigazione segnava 3,5A)
L'ho sperimentato nelle crociere degli ultimi 3 anni,è appena sufficiente per compensare il consumo del frigorifero mantenuto a 3-3,5 su una scala di 7.
Rimango tranquillamente il rada 4gg ma vado in sbilancio per i consumi di luci e autoclave.
A mio parere 50wp aiuta senz'altro ma non basta a compensare il frigorifero.
Auita,quello siSmile
Sbaglio??
saluti
Grazie Jarife, confermi quello che pensavo Smile
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 393 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 871 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.055 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.523 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.375 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 902 06-02-2025, 10:38
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.784 30-01-2025, 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.020 27-12-2024, 10:10
Heart cavi elettrici alx 27 12.277 10-11-2024, 20:18
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.905 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.851 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.771 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.117 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.931 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
