vhf sailor 2048 finale off help
salve si e purtroppo bruciato il finale del mio glorioso sailor 2048, un tecnico mi ha chiesto 160 euro per la riparazione, vi sembra equo?????????????? dove posso reperire il finale, ho un po di esperienza elettrotecnica e ho trovato gli spaccati su internet.
grazie lelomusica bv
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 6,2 KB
Non so se i 160 euro sono un prezzo equo o no ma considera che anche ammesso che trovi lo schema elettrico e che individui il finale, devi acquistarlo nei negozi o online e non e' semplice poi sostituirlo anche se hai buone conoscenze di elettrotecnica/radioelettronica. Penso che sei al corrente di dover tarare nuovamente i filtri per l'adattamento all'antenna perche sicuramente, anche se di poco, saranno cambiati i parametri con il nuovo finale. E' un'operazione delicata, devi avere una sonda di carico (adatta all'impedenza di uscita del tuo apparato, 52ohm di solito) oppure un buon rosmetro e' una buona antenna (ma la tua antenna e' priva di ros?). Se ti sbagli, con un ros iniziale alto bruci il finale in un attimo prima di riuscire ad allineare i compensatori dello stadio finale (a me capito' allora 17enne sostituendo il transitor finale del mio 'baracchino' 2sc... pagato 15.000 di allora). 25w sono tanti e la potenza in gioco non e' indifferente. Per ora mi fermo qui.
Gigi
dopo accurata consulenza tecnica,
acccc mi e patito il mouse, dicevo si e bruciat il final in concomitanza del'installazione di una nuova antenna, la vecchia l'ha portata via una corfnacchia, smontata la nuova eportava a testare, dopo la misurazione col rfosmetro dava onde stazionarie anomale e non piu di un watt di uscita, si tratta di un'antenna della geonav, posso andare a protestare secondo voi?
Ieri ne ho spesi 100 per riparare il mio. E' un RT 144 di circa 30 anni.
Quando l'ho sganciato dalla slitta di supporto mi sono reso conto che pesa come la mia ancora.
Mi sa che in regata lo sbarco.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 96,64 KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade . si e bruciat il final in concomitanza del'installazione di una nuova antenna, la vecchia l'ha portata via una corfnacchia, smontata la nuova eportava a testare, dopo la misurazione col rfosmetro dava onde stazionarie anomale e non piu di un watt di uscita, si tratta di un'antenna della geonav, posso andare a protestare secondo voi?
Dipende. Se riesci a dimostrare che l'antenna è difettosa allora si. Ma sei sicuro della nuova istallazione. Magari chi ha istallato la nuova antenna ha sbagliato qualcosa. Prima, con la vecchia ant. le stazionarie come erano? Devi accuratamente verificare se le stazionarie che rilevi ora (come dici) sono dovute alla nuova antenna difettosa o a qualche errore durante l'istallazione. Ti consiglio di provare la nuova antenna con un'altro impianto di trasmissione (testato). Non necessariamente sull'albero, anzi è meglio che provi tutto in un ambiente facile da raggiungere e con componenti testati. Occhio che le stazionarie sono influenzate anche da oggetti metallici circostanti (che ovviamente si comporteranno come elementi di antenna passivi). Devi sempre partire da qualcosa che funziona sicuramente altrimenti rischi di incappare in errori in serie, difficili da individuare. Il povero vecchio finale era incolpevole Smile .
Gigi
Riocrdate quando - volendo installare una antenna in T/A - chiesi se il cavo del vhf poteva essere tagliato a qualsiasi lunghezza?
Tutti mi dissero di si ma io chiesi ad un amico tecnico in Rai e mi disse: devi tagliare ad un multiplo della lunghezza d'onda o tagliare e fare una misurazione con il rosmetro.
Altrimenti rischi che si brucino i finali dell'apparecchio.
La cosa generò ilarità... ma forse non era così errata, secondo me dipende da quello
Scusa se riapro questo vecchio post sulla riparazione del VHF sailor, parli di un tecnico capace di riparare tali apparati.
Volevo sapere se si trova a Cagliari ed eventualmente un contatto per vedere se riesce a sostituire il finale del mio Sailor 2048.
Visto che ci siamo, chiedo anche io .....dove posso trovare un qualificato tecnico Sailor a Roma?
Conosci la sigla del finale del tuo RTX? Se puoi fai una foto dell'interno del tuo apparato in corrispondenza del finale.
Queste sono due versioni del manuale di servizio del Sailor 2048:
http://www.bluemoment.com/manuals/sailor_rt2048.pdf
da cui risulta (pag. 7-15 pos. U4-4) che il finale non e' un transistor ma e' l'integrato Mitsubishi M57710-A, la sostituzione non e' complessa e viste le sue caratteristiche non richiede tarature. Visto il costo di un tale oggetto conviene essere certi che sia lui.
(erroneamente avevo dato come riferimento pag. 7-15 pos. U2-4 che corrisponde all'integrato Philips TDA1515A, Andomast se ne e' fortunatamente accorto e ho potuto correggere l'errore)
Ciao IanSolo, forse intendevi il modulo mitsubichi M57710A. Il datasheet lo da per 40w pout e 20 dB gain (pin 0.4w ) a 12.5v. Probabilmente se il ricetrans è andato in tx senza antenna avrà danneggiato il secondo stadio del modulo. Il modulo è garantito per un vswr di 20:1 per 5 sec..... decisamente robusto. Ad ogni modo la sostituzione non è complicata, piuttosto credo sia complicato trovarlo come spare part visto che già da parecchi anni i mosfet hanno sostituito i bipolari.
Il TDA1515A è un amplificatore audio.
Si, ho preso il dato che sta due righe piu' sopra !! (mai fare le cose troppo di fretta!)
Andomast, grazie per la correzione che oggi, avendo tempo, ho provveduto ad inserire anche nel mio messaggio originale.
160 non mi sembra proprio equo....
Citazione:Messaggio di lelomusica
Prova a googolare... l'LM57710-A lo trovi su ebay ma anche in altri siti.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Sailor RT 145 Finclipper 2 1.040 22-09-2023, 08:10
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 8.561 11-06-2023, 13:16
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 1.315 07-06-2022, 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 1.342 22-01-2022, 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 3.569 07-12-2020, 17:54
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 5.125 02-03-2018, 17:03
  Sailor A1 polanskj 2 1.846 15-09-2017, 23:21
  Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60 elan 333 11 4.079 15-03-2017, 00:49
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 10.494 27-05-2015, 11:32
  Sailor rt 144 comaante 2 3.216 02-04-2015, 21:36
  VHF Sailor e disturbi kpotassio 26 12.534 23-09-2014, 09:14
  VHF Sailor 144 sandro1 1 2.855 14-09-2014, 17:32
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.211 28-07-2014, 18:32
  VHF Sailor RT4800 max440 9 3.708 22-07-2013, 04:00
  Scelta GPS Cartografico (fase .) Madinina II 57 18.320 21-10-2012, 05:08
