Pompa di sentina Jabasco
Salve ragazzi la mia pompa di sentina sta facendo un po la cattiva nel senso che scalda molto ed a volte rompe il fusibile da 15 A predisposto per la protezione.... ho provato a maggiorare la guarnizione perchè mi sembra che la girante azzecchi troppo all'interno della pompa per creare il risucchio soprattutto al centro.
ho provato a misurare la corrente che il motore prende a vuoto, senza girante, circa 2,5 A; con la girante inserita e coperchio chiuso si passa sui 18,5 A ma non sono un po troppi anche perchè sento il filo scaldare un bel po (tutto questo senza fusibile).... le vostre anche vanno così?
mi devo cominciare a dotare di fusibili per la stagione?!? ho l'impressione che la parte centrale della girante è troppo costretta nel coperchio.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
conosci il modello o il manuale della pompa? O almeno una foto ??
Io ipotizzo che i 18.5 A che leggi siano piu' alti della massima corrente prevista dalla .è che la pompa abbia dei problemi (esempio dispersione.
Non trovo molto 'igienico' alzare la taglia del fusibile che magari è andata bene per anni.
L'azione mi ricorda quello che un tempo(!!??) succedeva nei comuni costieri italiani:
Se il livello di inquinamento del mare all' inizio della stagione balneare risultava 10 ...il sindaco di turno per non rovinare la stagione
correva ai ripari alzando a 11 il limite di balneabilità Wink
Facci sapere
attenzione ho maggiorato lo spessore della guarnizione... non il fusibile.... sono pure sempre un ingegnere elettrico Smile.... sto cominciando a pensare che due anni fa cambiai la girante ed allora sono cominciati i problemi quindi mi sa che devo mettere una girante ad hoc nel senso che il coperchio mette troppo in pressione la girante che quindi non riesce a girare bene anche perchè senza coperchio fa circa 11 A che sarebbe corretto....
il modello mi sembra jabasco water pumpy
Aggiornamenti.... come sostenevo la girantenon va bene si è slabbrata... cmq dopo la sostituzione sembra tutto ok!!!!
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.432 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.778 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.915 28-05-2024, 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.535 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 976 02-04-2023, 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.125 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.190 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.257 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.025 17-01-2021, 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 7.258 06-07-2020, 21:29
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 4.778 25-03-2020, 14:39
  Pompa di sentina ventodiprua 14 4.496 04-09-2019, 07:25
  Interruttore elettronico pompa sentina osef 7 3.205 16-05-2019, 14:36
  Contatore cicli pompa di sentina davebox70 1 1.495 29-03-2019, 11:20
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 2.615 06-02-2019, 22:24
