Discussioni: 53
Registrato: Nov 2008
25-06-2013, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2013, 20:51 da Augusto Vagelli.)
Ho una cuffia Volvo su asse da 25mm. Percepisco in marcia uno sbattimento metallico amplificato dallo scafo che proviene dal passascafo. Avendo cambiato la boccola di gomma sul piede a 'T' vicino all'elica , che non puo' essere quindi responsabile del rumore , mi chiedo: dalla parte del motore e subito dopo la cuffia Volvo , all'interno del passascafo, c'e' una boccola forse in teflon che per le vibrazioni crea questo rumore ??? grazie , A.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
bisogna conoscere il tipo di barca e lo spessore dello scafo el punto di passaggio dell'asse alcune hanno una boccola più la cuffia altre solo la cuffia che per altro dentro è fatta come una boccola .
alla peggio ma non te lo auguro potrebbe essere l'asse storto.
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Basta che durante la navigazione a motore qualcuno scenda sottocoperta, spaioli e verifichi cosa succede all'asse e cerchi di individuare il rumore.
A me è successo che a barca consegnata nuova non fossero stati stretti i bulloni che collegano il mancione all'invertitore... me ne sono accorto giusto in tempo proprio in questo modo.
Pacman
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La boccola che si trova nel passascafo a cosa ti serve se monti la cuffia Volvo che al suo interno monta gia' una boccola di plastica.
Discussioni: 53
E' quello che penso anche io avendo visto come e' fatta all'interno la cuffia V.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
28-06-2013, 18:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2013, 18:06 da corradino.)
[quote]Messaggio di Augusto Vagelli
[/quote
cosa ci dice dei silent block il motore vibra /saltella.
se l'asse sbatte nel pasascafo alla lunga potresti anche affondare (sgraaaat) per sbriciolamento del tubo passascafo okkio
P.S non è che hai un anodo a collare sull'asse che si potrebbe essere mollato e lo sbattimento viene dall'anodo lento?
a me è capitato più di una volta
Discussioni: 53
Corradino grazie del consiglio, ma ho verificato pochi giorni fa' e l'anodo e' OK. Si, il motore ha discrete vibrazioni sui silent block. A febbraio ero riuscito, grazie ad un attento reallineamento della linea d'asse, ad ottenere che lo sbattimento cessasse. Purtroppo a costo di una perdita di acqua dalla cuffia. Dopo qualche settimana lo sbattimento e' ricomparso e la perdita dalla cuffia cessata. Il rumore e' molto contenuto quando il motore entra in coppia e rimane invece sensibile a bassi giri. Speravo di poterlo imputare ad una boccola interna. A febbraio smontai anche la linea d'asse proprio per verificare se esisteva un punto di consumo dovuto allo sbattimento ma non ho trovato niente. Solo un consumo interno da correnti galvaniche dell'astuccio passascafo .
