Boccola dell'asse elica in gomma
Buongiorno, devo cambiare la boccola dell'asse elica, e, come sempre in precedenza,  pensavo ad una con l'esterno in ottone/bronzo da far tornire portando il diametro esterno a 36,5 mm per un asse da 25 mm. Un amico mi regala una boccola in gomma con diametro esterno da 36 mm per asse appunto di 25 mm.
Una serie di domande che gli ho posto e che mi pongo.
Qualcuno di voi ha esperienza di boccole in gomma (mi dice tipica della barche francesi, come la mia)?
Potrei colmare la differenza (36,5 - 36 mm) con giri di nastro in teflon, o con Sikaflex?
La prospettiva di  non elemosinare la tornitura, con i soliti tempi biblici, mi attira assai.
Di solito le boccole vanno inserite a pressione e bloccate con 2 viti/brugole, non so se devi metterla su piedino oppure a  scafo, bisogna stare attenti che la boccola sia fissata se no quando gira l'asse gira anche la  boccola.
Confermo. Il mio Beneteau Oceanis  del 1999 (barca francese) ha la boccola in gomma. E' lì da allora e non riscontro al momento alcun problema. E' lubrificata con acqua di mare tramite una specifica presa a mare che porta l'acqua direttamente sull'asse. Anni fa prudenzialmente mi procurai una boccola nuova ma fin che non ho problemi non tocco nulla.
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 194 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 443 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 746 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.249 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 746 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 821 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.767 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.192 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.835 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.086 18-06-2024, 07:59
Utenti che stanno guardando questa discussione: bludiprua, 1 Ospite(i)
