Batterie sempre cariche
Buongiorno
Da circa due anni ho montato pannelli solari circa 500w
Le batterie servizi sono 3x180 ah e 2x110 per il motore
Quando arrivo in barca sono sempre belle cariche e in crociera leggo solo una lieve riduzione di efficienza da una stagione all’altra. La barca non viene attaccata alla 220 di Imarroncinichegalleggiano.... praticamente mai.
Mi domando se stare sempre sotto pannelli solari comporti qualche rischio/problema. Ovviamente hanno i loro buoni regolatori victron.
Ogni commento è gradito.
non vedo il . sei autonomo non dipendi da nessuno (magari ogni tanto cerca di capire se il cb da Imarroncinichegalleggiano.... funzioni . curioso vedere come hai sistemato i pannelli ...sia elettricamente che meccanicamente ..un saluto
piu’ o meno nella stessa situazione, sia con questa barca che con la precedente: il grosso dei pannelli e’ flessibile e li metto sono in estate (2x115), poi ne ho uno da 70 calpestabile sulla tuga che tiene le batterie cariche fuori stagione. In Imarroncinichegalleggiano.... non mi attacco praticamente mai
(29-10-2023, 10:56)scornaj Ha scritto: Buongiorno
una curiosità, cosa serve avere 220Ah per il motore?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
C'è una discussione lunghissima sull'opportunità di lasciare i pannelli sempre attaccati.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 478 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.030.861 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 465 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.935 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.344 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.834 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.144 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.198 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.240 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 721 02-02-2024, 08:53
