consigli collettore scarico
vi racconto cosa e' successo l'ultima volta che sono uscito con la barchetta per fare due bordi con mia moglie.
Tutto bene abbiamo girovagato nel tigullio con le vele finche' non abbiamo deciso il rientro.
In vicinanza del porto dopo aver ammainato le vele ho acceso il motore cominciando ad avvininarmi, ma all'improvviso la mia signora mi chiama preoccupata, perche'ricordandosi di quello che ci aveva detto l'istruttore non usciva acqua dallo scarico.
immediatamente ho chiamato il meccanico che mi raccomandava di entrare e fare l'ultimo tratto di mare al minimo e che avrebbe poi provveduto a risolvere il problema.
Non era ostruita la presa a mare non era la girandola ma bensi' il collettore a gomito che esce dal motore completamente nero e quasi tappato. Ora sto aspettando il pezzo del volvo penta 20 hp speriamo arrivi presto. Ma la mia preoccupazione maggiore è: si sarà danneggiato il motore? voi cosa dite ? comunque questa volta una donna a bordo è stata molto utile buon vento
Penso si tratti di doppio circuito di raffreddamento e direi nessun danno. Qualche 'risentimento' al portafoglio per il costo del ricambio. Io avrei pulito il vecchio ancora valido che dovrebbe essere di ghisa.
allora dicendo cose che probabilmente sai già ...
se guardi e fai una ricerca troverai decine di proprietari volvo cha hanno lamentato il tuo problema ( non penso che non uscisse una goccia d'acqua perché allora avresti il motore allagato ... infatti l'acqua di mare, non uscendo perché tappato lo scarico, risale ed entra nel collettore e li ci sono le valvole ...... )
la caratteristica dei VP ( il mio è VP MD2020B con scambiatore ) è quello di avere il gomito in ghisa e che dopo pochi anni si intasa e che nelle migliori delle ipotesi strozza lo scarico e non va su di giri .... ( questo è stato il mio caso con rottura della pompa di iniezione 42 ... e con i relativi costi .....)
sicuramente avrai già guardato in giro .. ma per tua comodità ti allego l'indirizzo della Ditta che costruisce il pezzo in inox ad un prezzo, se non ricordo male , di circa € 125-130 e ben inferiore al ricambio originale volvo che è sempre in ghisa e costa una botta ....
ultima osservazione ... sei proprio sicuro che non fosse la girante della pompa andata ?
Uffici - Amministrazione: DITTA SERMAR s.n.c.
Via Savio 46-48 . 47027 Sarsina (FC)
Telephone: +39 0547 94918
FAX: +39 0547 94918
E-mail: info@sermarsnc.it
Citazione:Messaggio di condor
L'istruttore non vi ha anche detto di accendere prima il motore e poi ammainare le vele?Big Grin
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.026 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.171 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.536 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 889 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.256 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.061 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.938 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.403 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.343 03-12-2022, 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 3.464 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 6.981 28-09-2021, 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 6.651 27-02-2021, 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.281 13-02-2021, 16:46
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 2.888 16-12-2020, 02:26
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 7.610 15-11-2020, 18:11
