Drizza in testa d'albero
Si è succitato la penna del Genoa e il moschettone con la parte del rollafiocco mi è rimasta in testa d'albero. I miei 90 kg e l'età suggeriscono soluzione alternativa a passeggiate col banzigo. Qualche suggerimento?
succitato?
beh,trova uno leggeroBig Grin
... Smile ... bhè, ci sono poche possibilità :
devi comunque trovare un'altra persona. comunque sia
poi te mandi su lui (meglio se lui si sa aiutare ... )
oppure
... una cella che, trovandosi nelle vicinanze, ti possa risolvere il problema
Big Grin
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di Nebbia
Allora, ti racconto come ha risolto il Kapitan Kaimano Jakaré il problema la scorsa estate in Hroazia una situazione simile: la drizza della trinca si era 'Rotta' (saltato il Gibbs della drizza, proprio il pernetto....) ed era finita con un metro di drizza penzoloni dalla testa d'albero.
Detto Kapitan Kaimano 'armò' una seconda drizza legandovi il mezzo marinaio a circa due spanne dal 'gancio' e lasciando l'estremità inferiore dell'alighiero ([u]odio[u] le ripetizioni!Wink) libera di starsene staccata dalla drizza.
Poi legò una cimetta sotto al nodo sull'asta e alò il tutto: la sua scommessa era che o con il gancio o con la 'V' formata da cimetta e asta, la drizza sarebbe stata recuperata.
Cosa che avvenne al secondo tentativo.
FONDAMENTALE ricordare la massima 'poca cima poco marinaio': bisogna infatti poter muovere l'ambaradan a prua, a poppa e a mezza nave, conducendo agguati spietati alla fuggitiva, quindi occorre disporre di un buon imbando.
ICAB!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90219
non vale è pubblicità
Smile
Prova a legare il mezzo marinaio a una drizza di rispetto con un sagolino in coperta e un po' di fortuna dovresti riuscire ad .:
l'apertura di 2 post identici non è cosa gradita.
Questa la discussione originale nella giusta sezione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90264
Qui si chiude.
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 779 16-12-2024, 08:53
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.807 29-05-2024, 16:45
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.111 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.046 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.485 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.761 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.893 24-06-2022, 20:53
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.741 10-05-2022, 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.382 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.382 17-08-2021, 14:08
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.834 26-07-2021, 19:49
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.353 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.796 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.679 12-05-2020, 17:44
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.925 22-05-2018, 12:03
