Fischi raymarine st60
È vero , ancora raymarine e, premetto subito che ho cercato sul forum ma non ho trovato un thread specifico sullo stesso problema...
Vengo al punto : all'accensione del mio impianto vento e tridata gli apparati producono due fischi di allarme. Quello del tridata interrompe immediatamente toccando un qualunque tasto. Quello del 'vento' continua e smette solo se stacco il cavetto seatalk dal retro. Inoltre quando il fischio è attivo lo strumento non indica ne velocità ne direzione rimanendo nello stato di quando è spento.
Per complicare le cose... Quando decide lui funziona l'indicazione del vento e la velocità da indicazioni simili al vero tanto da permettermi di fare la calibrazione . Basta spegnere ed il giorno dopo è di nuovo morto tutto.
Ho fatto i test di Iansolo con il tester ed i valori sono tutti nel range , il trasduttore in testa albero è nuovo ( costato un botto ) , i collegamenti sulla morsettiera controllati e rifatti...
Che faccio butto tutto a mare...?
Rob
Com'e' la tensione di alimentazione? E' stabile?
Quanti anni hanno gli strumenti?
Tenta un 'Reset di fabbrica' sui vari strumenti (istruzioni nei manuali).
Grazie sapevo di poter contare sul tuo aiuto.
La tensione di alimentazione sembra stabile, praticamante la batteria alimenta solo loro.
In questi giorni sono in trasferimento verso l'italia con un altra barca, appena rientro reset profondo .
P.s. non so dirti di preciso di che anno siano gli strumenti, la barca è un first 211 del 2003 , io l'ho comprata già allestita , ho solo comprato il trasduttore nuovo
A presto
Rob
Ho chiesto l'eta' degli strumenti solo per poter immaginare se (poco probabile comunque) si potesse essere nelle condizioni di avere delle memorie 'flash' troppo vecchie al loro interno che potessero essere la causa della 'perdita di memoria' (si, anche loro, non solo noi!). Vista l'eta' della barca e' un caso da escludere.
Riesci, con l'aiuto delle indicazioni del manuale, ad identificare il tipo di allarme ? Serve a poter trovare chi lo ha provocato perche' dalla descrizione del fenomeno (sia pur sommaria) pare trattarsi di un comando impartito da uno degli strumenti via SeaTalk e si tratterebbe di capire chi e' il 'colpevole'.
Altra possiilita' e' quella di separare gli strumenti staccando il cavo SeaTalk ed alimentarli uno alla volta osservando quali Piccoletto regolarmente e quali no.
Ok Iansolo , ti aggiorno.
Il sintomo strano è che il fischio , non descritto dal manuale , lascia lo schermo completamente bloccato ed assolutamente insensibile a qualsiasi pressione dei tasti. Il display non segna niente e l'ago indicatore è fermo al centro su 0 . L'altro unico strumento collegato funziona bene , tranne da un pò la solita elichetta del log da pulire ancora una volta, . Allora , il fischio scompare se disconnetto il seatalk ma il display continua a non funzionare, per cui non è possibile neanche entrare nelle procedure di calibrazione o di reset.
Nella disperazione ho svitato le viti di fissaggio per guardare il retro dello strumento . !!!! non so perchè e quasi quasi non lo voglio sapere , funziona tutto di nuovo . deciso di non buttare tutto a mare SmileSmile
Colpo di . !!
Forse c'e' un difetto in qualche saldatura sulla piastra interna e l'azione meccanica ha ripristinato il collegamento, ti auguro che duri !!!!
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.199 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 558 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 816 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 540 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 595 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.077 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.114 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.390 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.561 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 793 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 922 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.828 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.169 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.159 06-05-2024, 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.749 05-01-2024, 16:26
