Problemi caricabatteria quick SBC 250
Ciao a tutti,
Ieri sera quando sono andato a bordo ho visto uno strano funzionamento del carica batterie, tutto il display di controllo( 3 diodi di controllo stato funzionamento + 1 display che visualizza una lettera o numero) presente sul caricabatterie vibra velocemente.
Inutile dire che la carica non parte, ed il problema sussiste anche completamente staccato da batterie.
Cosa pensate che sia accaduto ?
Si può riparare ?
Si puo' riparare quasi tutto, un caricabatterie di sicuro si (non ho detto che sia facile !).
Sembrerebbe che la sezione raddrizzatrice di ingresso tipica dei daricabatterie 'switching' come questi abbia dei problemi (diodo interrotto, condensatore guasto, ...).
E' un'indagine pericolosa se non si sa operare su dispositivi con tensioni alte (che possono essere presenti per un certo tempo anche ad apparecchio spento e scollegato dalla rete) e che comunque necessita di avere gli schemi elettrici (io non li ho).
Grazie IanSolo,
a questo punto, lo sbarco ed in settimana lo porto a riparare.
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 108 02-02-2026, 13:54
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 407 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.521 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 493 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.930 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 598 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.288 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.321 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.108 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 518 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 567 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 549 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 508 21-06-2024, 16:30
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 1.844 23-09-2023, 16:14
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.392 13-09-2023, 15:17
