autopilota st 4000 per ruota- problema
buongiorno a tutti, ho fatto revisionare l'autopilota maontato sulla mia nuova barca che funzionava male. il tecnico mi ha detto che secondo lui dipendeva dall'attuatore che aveva dei meccanismi logori anche per la terra e sabbia che aveva al suo interno e che varebbe sostituito e riparato. ora, innescato l'autopilota la barca procede a zig zag, dando ampie correzioni anche con mare assolutamente calmo. secondo il vs illuminato parere da che dipende? è la centralina o ancora l'attuatore ad avere problemi? in ogni caso, se fosse l'attuatore conviene sostituirlo con lo stesso modello o è possibile montare qualcosa di piu efficiente e compatbile con la centralina? grazie anticipatamente per le informazioni che mi riuscirete a dare
Frenk
Caro Frenk,
il problema tipico del 4000 è la mancanza del rudder feedback(ripetitore angolo di barra) che stabilizza molto, come secondo feedback oltre la busoola, tutta la navigazione.
Mi dispiace per il collega che è intervenuto, ma le ampie oscillazioni non dipendono dall'attuatore, ma semplicemente dal rudder gain.
Non so che contro unit usi, ma dovresti settare, tanto per cominciare:
-rudder gain 5
-counter rudder 1
-autotrim off
Con questi parametri non dovrebbero esserci oscillazioni. Per le prove da fare in Imarroncinichegalleggiano....:
-accendi il pilota, poi auto
-lascialo stare per 1 minuto e vedi, non dovrebbe quasi muoversi
-tirati sulle cime di ormeggio verso dx e sx in modo da fare spostare la prua di 4-5 gradi: il pilota dovrebbe variare di circa 1/4 di giro max, in caso contrario, riduci ancora il gain ,fino ad arrivare a 3.
Buon lavoro
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 319 Ieri, 09:03
  autopilota Raymarine pierino 1 240 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 523 18-12-2025, 00:06
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 203 13-11-2025, 15:39
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.405 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 377 01-10-2025, 15:07
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 849 16-09-2025, 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 334 08-09-2025, 15:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 967 30-07-2025, 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 477 17-07-2025, 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 595 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.872 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 576 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.778 22-03-2025, 13:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.094 02-12-2024, 12:02
