Discussioni: 2
Registrato: Oct 2008
ciao a tutti, sono nuovo nel Forum,
posseggo un Sun Odissey 37 ed ho un problema con le crocette basse.
Praticamente si sono inclinate verso il basso di circa 12-15 cm.
Provvisoriamente le ho raddrizzate con una drizza ed ho posizionato un morsetto che le tiene bloccate orrizontalmente, ma è una soluzione precaria.
Qualcuno ha avuto esperienze simili e come l'ha risolte.
grazie.
Capitan uncino
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
fai una foto. le diagonali non ci sono ?!?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Vanno posizionate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia. Nel tuo caso, angolo con l' intermadia. fisasarle come? Legandole e innastrandfole.
Fai come vuoi. La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Sulle crocette dovrebbe esserci un sistema per bloccarle. In genere è un pezzo di plastica che si fissa con una brugola che fa da morsetto. E' importante!
Discussioni: 144
Fai come vuoi. La vela è un'oppppppinione.-
Roberto, se consideri la bisettrice sull'intermedia, la crocetta lavora male sull'alta; direi di trovare un compromesso tra i due angoli.
Discussioni: 2
probabilmente abbiamo trovato la soluzione al problema, prima devo lascare completamente le sartie medie ed alte, poi raddrizzare le crocette e poi gradualmente ricazzare le sartie, ovviamente con un buon tensiometro.
grazie a tutti
