Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Salve,
volendo acquistare un avvolgitore per il 21.7 vorrei capire come scegliere il modello/carico di lavoro.
un carico di lavoro di 500kg secondo voi è adeguato per un avvolgitore per Code0/A0, cioè una vela da portare con massimo 10nodi di reale?
la vela credo non andrà sopra i 40mq (l'attuale gennaker è 35)
grazie
M.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
22-10-2013, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013, 17:54 da albert.)
Il dimensionamento dipende in molta parte dalla quantità di catenaria che si ritiene ammissibile e che dipende anche dal tipo di vela, e se il sistema di drizza è 1:1 o 2:1, comunque questo indicato sotto a mio avviso è un dimensionamento corretto per l'avvolgitore da code zero per il 21.7:
FACNOR:
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.00.jpg][/hide]
Tieni presente poi che più piccolo è il tamburo più fatica si fa ad avvolgere, soprattutto in un eventuale rinforzo di vento.
Per par condicio, anche se è veramente piccolissimo:
RONSTAN
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.39.jpg][/hide]
Discussioni: 213
Grazie Albert, mi sto orientando verso uno degli avvolgitori della Ubimaior, e avevo preso di mira il piccolino che ha un wl di 5ookg e bl di 1000 ma deduco che servirà il fratello maggiore..
Discussioni: 45
Si, ti serve l'FR87 e se infatti guardi le tabelle il piccolino è dato fino a 18'....
