Quesito magnetico sulle viti di fissaggio bussola
Ho sostituito la mia bussola magnetica, nel montaggio sulla parete mi si è rotta una delle 3 viti metalliche in dotazione.
Ora il mio dubbio è il seguente, le viti sono viti speciali non magnetiche o sono normali?
dankiu
Io le ho di plastica
e su tutte le barche che ho avuto erano di plastica
ti conviene cercarne una dello stesso tipo di quella rotta
mettile di ottone e ti togli dai problemi.
Deve avvitare sulla vetroresina indi debbon esser di metallo.
Perchè l'ottone non è magnetico?
Diversi metalli sono amagnetici, mi viene in mente l' alluminio, l' ottone e alcuni tipi di acciaio Inox (probabilmente la vite rotta era in inox)
mi pareva anche l'inox 316 fosse amagnetico (austenico) però non sono un tecnico comunque:
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inossidabile
le viti sulla mia mi sa che sono inox...
io ho montato la bussola la settimana scorsa, ho usato viti - 4 viti - in acciaio.
ho fatto la prova
sia con una calamita, che con la bussola
messa in opera la bussola senza viti e letto l'angolo ( si OK, le nostre bussole sono tarate di 5 ° in 5 ° .... )
messe le viti e letto lo stesso angolo
semplice, pratico, efficace
(Abelardo)
Per qualsiasi metallo o lega, per vedere se è amagnetico basta provare con una calamita se si attacca. (Cioè, se si attacca è magnetico!)
Qualche tipo di acciaio inox (ma non il 316) ha una leggerissima 'magneticità'.
ok allora vada per le viti in inox 316
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 63.554 17-06-2025, 08:45
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 773 16-12-2024, 08:53
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.309 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.278 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.396 07-07-2024, 18:06
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.208 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.807 27-06-2024, 17:57
  problema bussola BornFree 6 1.773 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.434 28-02-2024, 13:40
  Fissaggio organizer graycap 5 1.192 27-02-2024, 10:03
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.758 01-02-2024, 09:52
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.592 04-10-2023, 16:40
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.334 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 3.153 21-06-2023, 10:09
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 1.011 05-04-2023, 21:36
