Zinco motore
Ho recentemente cambiato il motore (da VP 2002 del 1998 a Beta Marine 20), a gennaio di questo anno. Vado a controllare lo zinco motore e lo trovo divorato.
Che devo pensare, sono contento perchè lo zinco lavora bene o penso al peggio cioè che ci sono forti correnti e qualcosa non va nell'allestimento?
Il nuovo zinco viene fornito incastrato nel portazinco (non avvitato), vedi foto, sapete come eliminare il residuo di zinco nel vecchio dado?
Grazie in anticipo
.jpg   190820141072.jpg (Dimensione: 196,86 KB / Download: 14) [/hide]
La mia è stata solo un'impressione che non riesco immaginare su quale argomento scientifico potrebbe basarsi, ovvero che i motori nuovi consumano più rapidamente gli zinchi.
(19-08-2014, 20:02)Poneumberto Ha scritto: Ho recentemente cambiato il motore (da VP 2002 del 1998 a Beta Marine 20), a gennaio di questo anno. Vado a controllare lo zinco motore e lo trovo divorato.
Grazie in anticipo
Prova a forare con una punta da 4/5 mm al centro, poi vedi quanto spessore resta e vai con punte più grosse.
Variante: praticare tanti buchetti da 3 mm. ravvicinati, e poi aumentare il diametro della punta facendo saltare le pareti dei fori. Metodo lungo ma inesorabile.
Non preoccuparti, il mio motore si mangia mediamente due zinchi all'anno, e quest'anno ne compie 34 in buona salute.
Non ho alcuna esperienza diretta ma:
temperatura di fusione dello zinco 420°C
temperatura di fusione dell'ottone 920°C (sempre che il tappo sia di ottone)....
Se hai un pezzo vecchio potresti provare....
auguri
(20-08-2014, 15:42)Moody Ha scritto: Non ho alcuna esperienza diretta ma:
auguri
Provare con cosa con la fiamma???????? 3939
La domanda è:
Perché ?
Perché togliere il residuo di zinco?
(20-08-2014, 23:47)Apache9562 Ha scritto: La domanda è:
Perché ?
Come inserisco il nuovo?
auguri
Anche con un phon di quelli da lavoro, il mio arriva sopra i 700°C.
Ripeto che non l'ho mai fatto perchè non ho zinchi di quel tipo, ma potrebbe essere un modo.
Oggi provo a fondere dello zinco... all'aperto e con ventilazione, non si sa mai.
Prendi con una pinza il bullone con il residuo dello zinco e mettilo sulla fiamma della cucina, ogni tanto con un'altra pinza prova a svitarlo..... non dovrai attendere . sempre fatto così.
Bv
(21-08-2014, 11:37)Triscele Ha scritto: Prendi con una pinza il bullone con il residuo dello zinco e mettilo sulla fiamma della cucina, ogni tanto con un'altra pinza prova a svitarlo..... non dovrai attendere . sempre fatto così.
Bv
Di solito quando smonti il zinco dal motore resta solo un piccola parte sporgente come la tocchi si sbriciola per questo motivo si usa trapanare,se invece resta ancora un bel pezzo di zinco sporgente allora si che si può. estrarre con le pinze scaldandolo
Perché ?
hai il mio stesso zinco , quando vai a comprare quello nuovo , te lo danno compreso il bullone.
(uno a caso)
21
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.676 10-09-2024, 01:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.903 13-11-2023, 16:07
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 10.835 24-03-2023, 16:11
  Zinco libero su asse .!! Nanni64 40 9.235 09-08-2022, 18:47
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.805 31-08-2021, 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.678 22-04-2021, 09:27
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 9.487 08-03-2020, 06:09
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.919 11-08-2019, 19:38
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 2.359 02-06-2019, 23:37
  Zinco per Lombardini ldw 702 Edu 3 2.032 12-05-2019, 22:12
  Zinco tocca elica saildrive teomat78 2 1.470 10-05-2019, 20:31
  anodo zinco maxweb56 9 5.086 15-02-2019, 23:39
  Scarico Raffreddamento Al Minimo dopo cambio Zinco! oceanis32 34 6.275 01-08-2018, 23:21
  Zinco per Saildrive SD 50 Yanmar andante 3 1.561 10-07-2018, 16:34
  Distacco zinco sail drive Shipman 27 13.827 16-08-2017, 19:55
