SPI e fiocco insieme con vento forte
Lo stay sail non è un fiocco qui si parla di fiocco
Leandro
Appunto... che c'entra lo stay con il fiocco? 42
C'e' qualcuno in barca che monta uno staysail?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:bullo ha scritto:
Dimenticanza, pensando ad un bastone ed ad un vento sostenuto si può tenere su il fiocco in quanto il lato in poppa durerà talmente poco che si fa più casino ad ammainare e dopo qualche minuto riarmare, secondo me non vale neanche la pena di strambare e si faranno gli ultimi 200 300 m. alla boa senza spi con solo il fiocco e randa.
Lo spi è un'opppppinione.-
28
Con il B25 e il ventone si scende diretti in boa e il fiocco può stare benissimo su per togliere un po' di pressione allo spi... Ovviamente in linea di principio e sperando che non ci siano strane rotazioni del vento...
Oltretutto gli staysail come quello di assa abloy in foto e' murato sopra vento rispetto alla mezzeria della barca, quindi va tolto e rimesso dalla parte opposta.
Trattandosi di vor e' facile che un lato sia di centinaia di miglia, quindi c'è il tempo
Sui bastoni da invernale, considerando che spesso il ventone non è proprio in linea con la boa al grado, strambi sulle mura opportune, magari già alla boa di bolina e poi ti spari giù dritto verso l'altra con spi e . e adrenalina assicurati Big Grin
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 793 10-01-2025, 13:19
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.691 09-10-2024, 10:23
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.674 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.286 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.333 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.407 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.650 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.841 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.107 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.576 26-03-2023, 16:21
