Albero che scricchiola alla base
Question
Ciao ragazzi,
Avrei bisogno del vostro parere e di un consiglio.
Ad agosto in seguito alla rottura di una coppiglia della sartia bassa l'albero mi si è spezzato in due.
Portato da un officina è stato saldato a livello delle crocette e revisionato alla base.appena messo con strallo provvisorio scricchiolava alla . volta fissato allo strallo cavo e con belin era perfetto,anche a vela. Adesso a distanza di qualche mese uscendo a motore,col beccheggio scricchiola ferocemente alla . mi consigliate di fare?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi....
Giuseppe
Appoggiato in coperta o passante?
Appoggiato in . base di appoggio fu portata in officina quando fu per ripristinare la base dell'albero...
Controlla la base dell'albero,è fissata bene sulla coperta? Magari una prova in navigazione con randa issata ti può aiutare a capire il problema.Se poi come dici lo scricchiolio lo fa anche a motore,verifica la base revisionata.Le sartie e stralli sono tesati come si deve? Che barca è? Per ultimo se inserisci nel tuo profilo il modello della tua barca,ti sarà più facile per chi ti dovrà dare consigli. E'un mio consiglio ovviamente.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 219 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.658 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.730 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.463 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.824 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.180 09-10-2022, 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 991 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.924 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.262 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.555 21-10-2019, 18:42
