Manutenzione Dissalatore
SAREBBE UN TECNICOMAR DA 60L/H di circa 10anni fa...
che faccio ?? sbarco, o lo tengo in vita (cioè, che tipo di manutenzione... + o - gravosa $$$ devo affrontare per tenerlo in vita?)
non vorrei fossero quelle cose come AC he in barca non vanno mai....
se qualcheduno ha esperienza in merito, ringrazio Smile
Devi fare prima di tutto un ciclo di lavaggio con dei prodotti specifici e sperare che le membrane siano ancora buone. Come è stato conservato in questi anni? È stato fermo con acqua dolce ?
Comunque ti conviene chiamare il produttore e farti consigliare.
Io ce lho e lo . ed è per me indispensabile
Concordo con TestaCuore, dipende da come è stato trattato in questi anni; se è stata seguita la procedura con i prodotti appositi prima di fermarlo così a lungo (ma poi, dici che ha dieci anni ma non se è stato fermo dieci anni), non dovrebbero esservi problemi.
Io ho uno Schenker da tre anni e quando non lo uso, ogni due settimane massimo gli faccio fare un giro con acqua dolce.
Pacman
Il dissalatore è uno 'strumento' che va utilizzato e non deve rimanere fermo per periodi lunghi, altrimenti le cartucce si Piccoletto (le resine all'interno) e non permettono più di attivare il processo di osmosi inversa e vanno sostituite.
probabilmente è una cosa da usare solo per lunghe navigazioni, o d'estate, e poi da smontare e svuotare
la barca la sto acquisendo, non posso sapere molto, tranne che da due anni sicuramente è inutilizzato... forse basta cambiare cartuce-membrane e disposables,.. ma... con 600l. nei serbatoi, mi domando come possa ritenersi indispensabile (??) Smile
io, poi, sarò quasi sempre con max 4-5 pxs
cmq Vi ringrazio Smile
Noi siamo in tre con 450 litri di acqua, ma siccome facciamo esclusivamente rada, e' un accessorio che ti evita una volta alla settimana di dover perdere tempo a cercare acqua nei marina o nei distributori. Certo che se vai in porto spesso, per te e' inutile.
Riguardo alla manutenzione, la cosa migliore e' mandarlo all'assistenza tecnica del produttore.
Antonio Giovannelli
@ gian54 allora stai acquistando il Nauta 54? Io mi son tirato indietro dopo aver sentito delle modifiche effettuate.BV
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.258 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 522 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.839 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.601 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.364 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.842 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 758 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 930 15-05-2024, 21:31
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.163 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.976 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.991 24-03-2024, 21:19
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.830 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.035 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.204 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.530 17-10-2023, 19:24
