sabbiatura
chiedo Vs parere
Ho intenzione di asportare l'antivegetativa
con sabbiatura,Leggo da ( Manuale Zerbinati) usare farina di avena
La domanda è: qualcuno ha già provato, secondo Voi si può utilizzare la stessa Sabbiatrice???
farina di avena, capperi e olive, olio extravergine... forno a 200°
(Porfirio)
io ho usato una sabbiatrice presa a noleggio con comunissima sabbia.
nn ho avuto nessun problema
ehhh la sabbiatura, accertati che chi fa il lavoro lo sappia fare MOLTO bene.
il rischio è di trovarti il gelcoat tutto butterato. anche con l'avena !
(Abelardo)
Sabbiare uno scafo per togliere l'antivegetativa mi sembra un operazione eccessiva, e anche laboriosa, tutto sommato con dello sverniciatore all'acqua fai tutto da solo, senza . con la farina di avena ci fai il pane, che va molto meglio!
Concordo per la farina di avena per fare il pane, la sabbiatura la ritengo aggressiva , sempre che non vuoi far saltare tutte le cavità perché sospetti osmosi o altro.
Io andrei con sverniciatore e o carteggiatura o scalpello elettrico , io ne ho provato uno della Bosh costa poco e funziona bene.
Esiste anche la sabbiatura con ghiaccio secco eccezionale non fa polvere e lascia lo scafo pulito e lucido, sono dalle parti di Venezia quelli che la fanno.
Saluti adv
scusa, ma di che barca parliamo? quanti anni di avg sono stratificati?
(Porfirio)
concordo con sverniciatore all'acqua, dato di sera e lasciato agire tutta la notte.... al mattino si procede con spatola ( e guanti, cappello, mascherina ecc..) e si ripete la sera per quello che è rimasto...
ultimo passo, levigatura con orbitale e 120 (circa ed a secondo del caso)
P.s. visto che ci sei hai pensato anche ad un trattamento preventivo per l'osmosi?
due anni fà ho aiutato mio cugino a togliere l'antivegetativa della sua barca usando lo sverniciatore : risultato deludentissimo e anche costoso
l'anno scorso il mio amico sergio ha tolto tutta l'antivegetativa a raschietto ( dopo una settimana poteva portare le braccia a Lourdes )
due mesi fà ho fatto sabbiare la mia barca : risultato ottimo e costo adeguato
ovviamente la sabbiatura deve servire per problemi o di osmosi o di sperimentazione per applicare coppercoat o copperplus.
a mio avviso la sabbiatura deve prevedere il trattamento con acquastop o altro prodotto e rispettare tassativamente la quantità ed i tempi che le schede tecniche prevedono
lavoro fatto sulla mia bambina ; sabbiatura, acquastop, coppercoat .
lavoro lungo per doveroso rispetto dei tempi e speranza che coppercoat abbia una buona resa
ringrazio tutti per il loro intervento e parere
Quoto quanto sopra scritto e . ha detto una cosa . la . visto fare con quella di mais si quella della . un risultato molto meno aggressivo per il gelcoat ma ottimo per levare l'av.
Quelli che scherzano dimostrano di non conoscere alcuni procedimenti.
Vabbe' mica si puo' sapere tutto.
A Monfalcone viene usata spesso.
La sabbiatrice e' la stessa.
Non ho mai trovato uno sverniciatore finto ecologico o altamente inquinante che funzioni.
Li ho provati tutti ma . sulla mia av non e' mai venuto via . e' il mio sistema di dare . io non seguo le istruzioni delle case.
Meditate.Big GrinBig Grin
Ciao Giorgio grazie x la conferma di quanto letto
mi pareva che dai primi commenti la soluzione era da
escludere
Ps io sono a Lecco vedo che tu sei Bellano
magari un giorno ci beviamo un caffè a Mandello
Ciao Grazie
Certamente perche' . che dovrai attendere l'autunno che adesso sono un po' in giro per lavoro.Big GrinBig Grin
io dopo aver speso soldi per lo sverniciatore e un mucchio di pagla di acciaio o acqustato una pistola sabbiatrice con comune sabbia setacciata la potenza non sta nella sabbia ma nel regola la pressione di uscita aria compressa me venuto un lavoro ottimo
andate sul sito della IBIX e una sabbiatrice con le contro . permette di rimuovere l'av senza danneggiare il gelcoat, non con la classica sabbia ma con un materiale chiamato garnet,io lho gia usata ..su youtube ci sono i video
lorenzodt dove hai noleggiato la sabbiatrice? sono un tuo compaesano!
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.363 31-01-2024, 12:12
  Sabbiatura professionale , allestimento. traballi carlo 13 4.464 17-02-2020, 22:40
  Sabbiatura scafo metallo alsadora 0 1.267 19-08-2018, 11:38
  Sabbiatura bulbo ugolino 21 6.626 06-07-2018, 10:56
  Sorpresa dopo sabbiatura mauroamedeo 8 5.806 04-06-2014, 15:24
  Sabbiatura carena colibrì 25 20.477 28-02-2014, 00:05
  sabbiatura carena lorenzodt 75 23.714 09-02-2014, 04:54
  Sabbiatura di un bulbo nonnopeppe 6 3.063 15-08-2013, 23:18
  sabbiatura carena marceff 53 14.112 20-10-2011, 21:33
