eliminre rollaranda
(24-07-2019, 19:36)nedo Ha scritto: Il mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... su un elan 333 col rollaranda, usa la canaletta esterna agevolmente per armare una randa da regata e a quanto ne so senza il minimo problema. Smiley2
Quoto, lo faccio da anni con vele in laminato in ogni condizione di tempo, in regata, senza il minimo problema. Naturalmente la randa avvolgibile non è rullata nell'albero. Avevo chiesto un abbuono per il peso del profilo all'interno dell'albero ma i tecnici UVAI non me lo hanno concesso.
(24-07-2019, 18:49)grossifs Ha scritto: Ma un foto del sistema maltese no eh?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Nell'altra discussione citata la Luciano stiamo andando avanti su questo argomento e il disegno di ZK che chiarisce tutto sarebbe utile anche lì (ho messo pure delle foto).
(24-07-2019, 20:29)ZK Ha scritto: ma sei sicuro?
io l'ho così, ma poi il carrello che non è a cuscinetti non scorre benissimo, il tiro è quasi verticale, utilizzo una borosa per recuperarlo verso poppa......
acrocchi......
(25-07-2019, 10:32)mhuir Ha scritto: io l'ho così, ma poi il carrello che non è a cuscinetti non scorre benissimo, il tiro è quasi verticale, utilizzo una borosa per recuperarlo verso poppa......
acrocchi......
In effetti, come scritto nell'altra discussione, io la barca all'acquisto l'ho trovata allestita in questo modo. Il tesa base dalla puleggia della varea andava direttamente a quella della bugna della randa e poi al carrello che era tenuto fisso in varea. Il mio carrello infatti non ha puleggia e non capendo la scelta fatta dal precedente proprietario io vi ho aggiunto il bozzello indirizzandomi verso l'impostazione classica. Non sapevo infatti che i maltesi...
all'acquisto
attualmente
Sicuro che non potesse esserci in precedenza una piccola puleggia in una sede basculante lateralmente? La mia è veramente di piccolo diametro, in fondo la cima fa un piccolo angolo e quando ci sbatte contro la bugna la puleggia non serve più.
Bloccate a fine corsa il maledetto carrello e non pensateci più
più che sicuro e ce ne sono tantissimi che montano la scotta in quel modo
Tratto dal manuale di montaggio dell'avvolgiranda esterno Bamar ...
(24-07-2019, 15:50)zankipal Ha scritto: ... mantanendo sempre più tesata la base della balumina
e' quel "sempre" che non mi torna.
(25-07-2019, 13:41)Luciano53 Ha scritto: Sicuro che non potesse esserci in precedenza una piccola puleggia in una sede basculante lateralmente? La mia è veramente di piccolo diametro, in fondo la cima fa un piccolo angolo e quando ci sbatte contro la bugna la puleggia non serve più.
Niente puleggia, in compenso il boma alle due estremità ne ha due ciascuna, una già impegnata per il tesabase, per cui è già predisposto anche per l'eventuale gestione del carrello.
(26-07-2019, 15:40)Trixarc Ha scritto: Niente puleggia, in compenso il boma alle due estremità ne ha due ciascuna, una già impegnata per il tesabase, per cui è già predisposto anche per l'eventuale gestione del carrello.
[hide][/hide][hide][/hide]
Bloccalo in varea e non ti pentirai, anch'io avevo attrezzato una manovra per il governo del carrello ma alla prima occasione la elimino.
(26-07-2019, 15:52)Luciano53 Ha scritto: Bloccalo in varea e non ti pentirai, anch'io avevo attrezzato una manovra per il governo del carrello ma alla prima occasione la elimino.
assolutamente sbagliato 27272727
quando poi prendi una mano non e' che ti ritrovi con una mutanda.. gia il controllo della base sulle rullabili e' un compromesso.. ci manca che tieni il carrello in varea e agganciato a cosa poi? al buchetto per l' amantiglio? dai, non scherziamo.
(26-07-2019, 20:43)ZK Ha scritto: assolutamente sbagliato 27272727
Già fatto, non viene poi così male, anzi. Comunque lo stroppo è in varea, sull'asse delle pulegge.
si perde il contollo della balumina, nulla di grave se la tua bolina e' oltre i 60 gradi e se del mezzo nodo non ti interessa.
pero.. dieci metri di cima e le pulegge le hai gia.. perche farle questa angheria?
sarebbe come prendere una mano su una randa normale senza passare la cima sui golfari apposta o intorno al boma.. non si puo vedere.
Fatto ieri prova con il "metodo maltese" e funziona alla grande! per la prima volta da quando ho questa barca (quasi nove anni) ho aperto la randa senza uso del winch! Per il momento ho solo bloccato il carrello in varea, poi vedrò di aggiungere una scottina con rinvio in pozzetto per quando la randa deve essere ridotta.
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.083 15-02-2025, 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 2.441 06-11-2024, 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.928 04-01-2024, 14:15
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 2.288 05-09-2022, 15:17
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.088 13-06-2022, 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 10.216 02-04-2021, 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.795 17-11-2020, 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.967 09-09-2019, 16:46
  Rollaranda? paolo_vela 17 4.264 30-07-2016, 16:11
  Rollaranda MCDS 15 8.095 11-02-2015, 20:18
  Rollaranda selden: regolazione tensione Ihaveadream 5 3.842 01-04-2014, 18:46
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 2.941 24-03-2014, 17:49
  Via il rollaranda e installazione stralleto: foto. ghibli4 15 9.164 19-04-2012, 02:08
  Qual'è la procedura per ridurre con rollaranda? stravento96 6 3.670 23-03-2012, 08:22
  i piaceri del rollaranda. andros 80 17.897 07-11-2011, 22:46
