albero che . troppo
Sto montando gli scalini per salire in testa. Albero Nemo. Barca Comet 910 plus. Fino alle crocette è stata una passeggiata, . pò meno 20.La ragione è che dopo le crocette l'albero . da una parte . che sia una cosa esagerata, ma quel tanto da farmi stare in apprensione. Questa oscillazione laterale della parte centrale dipende dalla regolazione delle sartie o è cosa normale? belin le basse o mollo le alte? Oh mica si spezza? Grazie Smiley53
Quanti kg sei?
Ciao,
Riccardo
82 kg
Su un 9 m. non c'è nessun problema a salire a riva, in testa.
L'albero deve stare dritto, no oscillare, vuol dire che non è regolato.
cazza le alte tanto che quella sotto vento vada appena in bando.
Le 4 sartiole, le due avanti vanno cazzate molto, quelle verso poppa meno.
Gli alberi come il tuo vanno regolati così.
Ripeto non deve oscillare, vuol dire che non è a posto, probabilmente devi cazzare le alte.
Gli alberi sono un'oppppppinione.
Oggi ci riprovo Blinksmiley
Sono salito un paio di volte sull'albero del . se avesse iniziato a flettere con la fifa che avevo in corpo me ne sarei accorto subito.
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 26.787 25-07-2021, 22:33
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.243 24-03-2021, 03:37
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 17.448 25-11-2020, 23:41
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 20.206 20-08-2019, 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 4.066 07-07-2017, 13:55
  troppo orziera! alessandrosini 38 12.872 18-03-2016, 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 10.876 15-09-2015, 06:22
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.297 03-08-2014, 01:08
  randa troppo grande carmine 83 19 8.817 16-07-2014, 09:52
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 3.690 08-04-2014, 23:53
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 7.586 22-12-2013, 18:14
  Barca .!!! Nanni64 77 20.448 24-09-2012, 17:03
  Crocetta troppo acquartierata Rangiroa 4 2.869 23-09-2012, 15:37
  base randa troppo lunga ? fede 12 3.658 13-05-2012, 15:55
  belin troppo lento dante calderoni 6 3.405 03-04-2012, 03:08
