13-06-2014, 10:43
Qualcuno ha installato il bimini top si una barca con le volanti?
Grazie per le risposte e i suggerimenti.
Bimini
13-06-2014, 10:43
13-06-2014, 12:22
Si, io.
Il problema è che le volanti (almeno sulla mia) con il bimini aperto le devi passare tra il primo arco ed il secondo (da prua verso poppa). Per il resto funziona tutto egregiamente. Comunque io non uso quasi mai il bimini aperto a vela, perché mi piace guardare le vele per la regolazione. Lo trovo invece insostituibile per le smotorate senza vento. Se hai altri quesiti, dimmi pure
Antonio Giovannelli
13-06-2014, 12:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2014, 12:30 da Frappettini.)
[/hide]questo è il passaggio del mio belin sboppiato nel bimini. ho evidenziato in rosso i cavi d' acciaio spero ti possa servire. concordo con ITA: nei lunghi trasferimenti a motore è accessorio indispensabile.
13-06-2014, 13:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2014, 13:10 da BeppeZ.)
Ci sto pensando anche io. Le volanti non sono strutturali ma le punto sempre. Per non intralciare con il bimini potrei portarle più avanti ma poi non sarebbero facilmente raggiungibili dal timone. Il belin sdoppiato rimane più o meno sempre nella stessa posizione (si sposta un po' se hai un paranco tra i due cavi) ma le volanti "vanno a spasso". Ho poi in altro problema: la poppa stringe parecchio rispetto al pozzetto e forse dovrei fare un bimini abbastanza stretto.
13-06-2014, 14:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2014, 14:53 da ITA-16495.)
Le mie volanti diventano strutturali solo con la trinchetta; anch'io sono avvezzo a puntarle spesso, così siamo tutti mentalmente abituati ad usarle nel cambio delle andature. Concordo con te che spostarle in avanti è sbagliato perché se ne perde l'uso dal timone (nel mio caso non avrei nemmeno un adeguato golfare)
Qui si dovrebbe capire come passa la mia volante (blu) di sinistra nel bimini quando è aperto
Antonio Giovannelli
13-06-2014, 23:41
Grazie a tutti per le risposte, mi conforta sia fattibile, lo installerò senz'altro, a motore e soprattutto in banchina o all'ancora, lo ritengo indispensabile...
