Acquartierare le crocette?
Wink
Un quesito tecnico, posseggo una barca IOR (Simeone 10,40) velocissima e che a vela mi dà belle soddisfazioni.
Come le barche nate per regatare all'epoca si usavano le volanti.
Premetto che ho grossi dubbi se azzardarmi a modificare l'albero, ma alcuni amici di club mi dicono che angolando le crocette potrei rinunciare alle volanti guadagnando comodità senza influire sul rendimento.
Inoltre avendo le le sartie fissati in coperta su binari d'acciaio, basterebbe farle scorre su binario stesso.
La cosa è fattibile?
Che problemi tecnici e che modifiche dell'albero dovrei fare?
Grazie!
Smiley32
a occhiomtro direi cambiarlo.
se sposti indietro le sartie il carico a compressione sull' albero sale e non di poco.
io me lo terrei cosi com'e', pero ho visto un paio di mumm 36 in cui hanno accorciato il palo (quasi tutta la parte frazionata) rinforzato un po nella zona della mastra e della landa dello strallo, mantenendo le crocette dritte e togliendo le volanti.
Aggiungo a quanto dice ZK: il carico di compressione sul profilo aumenta quanto aumenta quello di trazione sulle sartie, dunque sulle lande e su ciò che le controventa sotto coperta.
La modifica richiede una verifica strutturale non solo sull'albero, ma anche su tutto ciò a cui l'albero è collegato.
Da solo, ma con un'autopilota, non riesci proprio a gestirla???
Lui (l'autopilota), vira e ti mantiene la rotta , mentre tu fai il resto.
Costo totale, frà i 350 ed i 550 €...e senza scombussolare la barca. Smiley53
Grazie per le risposte, adesso cercherò di fare delle valutazioni approfondite anche se le perplessità sono forti.
Pure io ho valutato questa opzione. La mia era un Domino '39 con albero Canclini a crocette orizzontali e volanti alte/intermedie strutturali + paterazzino-sega.
Quando disalberai ho fatto fare l'albero nuovo ed ho valutato proprio come te l'opportunità di acquartierare le crocette ma a conti fatti sarebbe stato un bel casino, soprattutto per le lande che allo stato attuale erano strutturali alla paratia di divisione dinette/cabina di prua. Impossibile quindi.
Alla fine ho fatto fare un albero con una sezione ellittica più pronunciata, ho accorciato la sovrapposizione fra strallo e belin di c.ca 80cm. ed ho tolto le volanti alte strutturali a favore di un belin serio. Le volanti basse sono comunque sempre montate ma raramente usate, se ne può fare tranquillamente a meno tranne quando c'è vento e mare e vuoi limitare il pompaggio dell'albero o per le regate a mò di ottimizzazione della catenaria.
Le prestazioni non hanno risentito in maniera apprezzabile, il triangolo di prua è identico ma in effetti manca un pò di superficie in testa d'albero, ad ogni modo la barca era molto più semplice da condurre (soprattutto in strambata...) e, cosa molto imporante, più appetibile alla vendita. La modifica l'ho fatta soprattutto in vista di vendere la barca (cosa che ho fatto due anni fa, con le volanti strutturali avrei avuto molte più difficoltà).
LO Stradivari è armato in testa o a 7/8?
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.833 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.542 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 3.010 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.612 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.226 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.261 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.039 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 7.258 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.715 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.011 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 10.194 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 6.227 12-09-2017, 13:52
  asimmetria crocette m4ur0 11 3.721 13-06-2017, 19:39
  crocette torcido 25 9.795 19-12-2016, 16:10
  controllo ordine crocette igor 14 5.223 20-02-2016, 09:33
