Nuove vele angolo di bolina
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Nuove vele angolo di bolina
ah.ah... let'z twist again!!
il twist è il punto nel quale comincia lo svergolamento della parte alta giusto? che permette di scaricare il vento.
Ma quei numeri tutti e tre sintorno al 178 sono un %? come si interpretano?
27-06-2014 14:20
Messaggio: #42
Ecco un bel link for Dummies, qualcosa spiega:
http://foolishsailor.com/Sail-Trim-For-C...Draft.html
27-06-2014 14:22
Messaggio: #43
Qui spiega il Draft:
http://foolishsailor.com/Sail-Trim-For-C...amics.html
27-06-2014 14:30
albert Offline
Messaggio: #44
(27-06-2014 14:30)Michele84pisa Ha scritto:  Qui spiega il Draft:
Non ho letto il testo, ma nel disegno quello non è il draft, ma il camber.
Tradotto in italico, il significato dei termini:
Camber: nella consuetudine è detto "grasso": la distanza massima tra la corda della vela e la superficie della vela: si esprime in % della lunghezza della corda
Draft: è la posizione del camber ovvero del massimo grasso espressa in % della corda partendo dal bordo d'entrata
Twist: nel forum è detto "svergolamento" ed esprime in gradi quanto differisce l'angolo della corda in questione rispetto alla corda del profilo di base (il più basso) della vela. (in questo caso probabilmente (ma non chiedermi perchè) il twist va calcolato sottraendolo da 180°).
Fwd camber (è il grasso della parte verso l'inferitura) e va rapportato con l'Aft camber (che è il grasso verso la balumina) a percentuali determinate da chi ha fatto il programmino, per descrivere l'andamento del profilo della vela.
27-06-2014 15:08
Messaggio: #45
Sei stato chiaro ed utile Albert, come in molti altri tuoi post in questo forum.
27-06-2014 17:36
Messaggio: #46
Vediamo se ho capito:
Il draft di 0,47 significa che il grasso partrendo dal bordo di entrata è circa al centro, infatti si avvicina al 50%.
Il camber max della parte più alta è invece dell' 11%, vuol dire che una vela con il camber max del 100% corrisponderebbe ad un sacco della spazzatura pieno d'aria mentre ed un camber max dello 0% ad una superficie piana?
Riguardo il twist invece partendo come riferimento dalla base con 0.3° si passa a 1.2° fino ai 2.9°.
Divertente... mi si è aperto un mondo con questo programma. Per il mio livello anche troppo ma utile per capire qualcosa in più sulle vele.
27-06-2014 17:59
Messaggio: #47
In questo caso il Draft centrale(0.4) ha un valore inferiore rispetto alla sezione superiore(0.47) e inferiore(0.44).
Suppongo che idealmente un corretto draft dovrebbe essere lineare ed avvicinarsi all'albero verso la testa albero, quindi un export ideale del programma dovrebbe essere sempre dal basso verso l'alto con valori via via decrescenti, giusto?
27-06-2014 18:10
Messaggio: #48
Alberto per fortuna che ci sei e mi spieghi queste definizioni misterioseSmiley32.
Pensa che un'amico Venesian chiama il grasso PANSA ( pancia),
Mi diceva la vela ha più o meno PansaSmiley4.
27-06-2014 20:18
ZK Offline
Messaggio: #49
michele michele...
27-06-2014 21:50
Messaggio: #50
Ma Michele che? Penso che i forum servano per confrontarsi e dare opportunita di imparare cose nuove e di informare in tutta tranquillita.
28-06-2014 10:09
albert Offline
Messaggio: #51
(28-06-2014 10:09)Michele84pisa Ha scritto:  Ma Michele che? Penso che i forum servano per confrontarsi e dare opportunita di imparare cose nuove e di informare in tutta tranquillita.
ZK voleva solo segnalarti sinteticamente a modo suo Smiley2 che prima di fare le foto ed analizzare i profili, probabilmente la drizza andrebbe cazzata a segno Smiley26..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2014 10:28 da albert.)
28-06-2014 10:27
ZK Offline
Messaggio: #52
si confrontarsi, e imparare.
speravo che capissi da solo l' errore che avevi fatto.
riprova l' analisi con la vela a segno, vedrai come cambieranno i dati.
28-06-2014 12:59
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 610 10-01-2025 13:19
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.229 19-10-2024 09:46
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.786 16-07-2024 16:16
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 19.463 19-02-2024 17:05
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.538 02-02-2024 21:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.981 02-02-2024 18:13
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.746 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.587 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 2.700 05-10-2023 08:58
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.758 13-02-2023 15:22
