Contatto alluminio acciaio
Salve
dovendo fissare una piastra d'acciaio sull'albero d'alluminio (tramite rivetti) per evitare corrosioni galvaniche, avevo pensato di interporre fra i due materiali uno strato di gomma. Nello specifico un pezzo di camera d'aria sagomato sulla piastra.
Qualcuno ha controindicazioni?
...prima che faccia il lavori e poi mi accorga da solo delle eventuali controindicazioniSmiley39
Buon vento
Usa un pezzo di politene, la gomma, degradandosi, ti lascerà colature nere lungo l'albero.
I fori per i rivetti ed i rivetti stessi isolali col Duralac
Buon vento! by Mario
Un bel pieno di sika fa lo stesso effetto....
GRAZIE
Molto utili, espereminto annullato Smile
Buon vento
Io uso il Duralac. Big Grin
duralac o sika, se interponi plastica/gomma si infila acqua, la scarsa ossigenazione provoca comunque corrosione anche se i metalli non sono a contatto
Ma a uno che cerca di riciclare un pezzo di camera d'aria suggerite di comperare un tubo di sika o di consumarne uno di duralac?Smile
Mi sono astenutoBig Grin
Se no l'economia si bloccaSmiley39
Il problema era proprio di non aprire un barattolo di Duralac solo per un paio di piastre, visto che dopo se non lo uso nel giro di qualche giorno lo butto!
si può mettere la carta che si usa per isolare gli avvolgimenti dei motori elettrici. Io lo ho usato, costa una fesseria e isola perfettamente.
dimenticavo, NON usare rivetti tradizionali in alluminio, ma quelli che non risentono della corrente galvanica
cet a dire?
quali sarebbero quelli inox?
Di solito uso quelli inox, quando li trovo addirittura stagni.
Però in teoria se li passo nel Duralac non dovrebbe succere niente neanche a quelli in alluminio, o no???
esistono in un materiale di cui non ricordo il nome, ma sono neutri dal profilo del passaggio di corrente
Teflon e pastina bianca su i rivetti
Meglio del Duralac?
Meglio del Duralac?
c'e' il TefGel, in italia e' piu' difficile da trovare pero' ha il vantaggio rispetto al duralac che rimane morbido, sia nel tubetto che dove lo applichi
Citazione:c'e' il TefGel, in italia e' piu' difficile da trovare pero' ha il vantaggio rispetto al duralac che rimane morbido, sia nel tubetto che dove lo applichi
Ne ho sentito parlare veramente bene.
Una domanda
Funziona anche su superfici come una piastra e l'albero, o solo per viti e rivetti?
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.017 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 801 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.547 29-06-2024, 23:46
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.804 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.618 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.699 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 905 28-02-2024, 09:56
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.009 10-11-2023, 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.164 31-10-2023, 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 4.410 25-10-2023, 09:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.350 08-10-2023, 11:02
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.729 05-09-2023, 17:37
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.226 14-08-2023, 18:09
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 936 13-06-2023, 09:38
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.292 01-06-2023, 19:15
