armare genoa più velocemente
#41
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
Citazione:jucas ha scritto:
e anche se entrasse rovinerebbe MOLTO la puleggia del rinvioSmiley39
Ma soprattutto, perchè dovrebbe passare nella puleggia?.
ci passa quando lo armi, non durante l'uso
comunque non si pone il problema anche quando lo armi perchè non è un cosa fissa lo spool shackle, lo togli e lo inserisci nella piomba... in ogni caso eviterei questo sistema.
anche perchè allora addio alla .ò fast37, se non altro perchè AVEVA la mia stessa barca.
Jucas non mi sono spiegato. Difficile farlo a parole. La manovra è un'opppppinione.
Lo spool non può uscire dalla piomba perchè c'è un perno al centro che appunto ne impedisce l'uscita accidentale.
Se poi questo non passa per la puleggia io lo vedo solo come un vantaggio, ovvero se a scotte sganciate qualcuno da poppa dovesse tirarle queste rimarrebbero comunque all'altezza dei carrelli ed il prodiere non dovrebbe andarsene in giro per la barca a recuperarle.
io in regata li ho usati tutti e ., moschettoni j-lock, e moschettoni in tessile.
Le gasse se hai un genoa grande si incasinano sempre nelle sartie e il prodiere deve aiutare a farlo passare,invece se hai un fiocco si potrebbero incasinare all'albero; ma il problema è che se c'è ventone e la gassa si tira ci metti un secolo a . le ho abolite..
I moschettoni j-lock sono una figata, ma l'unico problema secondo me è che quando è freddo, e dita bagnate o hai fretta di liberarli la rotellina si incastra sempre..( qui è colpa della legge di murphy) sul tp abbiamo questi per le scotte fiocco.
Invece io preferisco quelli in tessile sia per liberali(sempre che abbiano il richiamo per aprirli) sia come comodità.. alla middle ho usato questi..
Noi sul Farr usiamo i j-lock senza problemi
io cambio le scotteSmiley14Smiley14Smiley14
a parte gli scherzi, questa mi sembra facilmente realizzabile anche da marinai semplici.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 624 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.914 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.094 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.769 27-05-2024, 18:46
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.100 13-04-2024, 14:23
  Scotte genoa cmv88 23 6.706 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.611 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.562 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.849 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.427 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.370 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.138 16-10-2022, 12:58
  Armare volanti Elimo 11 3.925 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.170 31-12-2021, 19:42
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.086 08-10-2021, 10:54
