Costruzione primo Dinghy
Salve a tutti.. dopo aver letto molte discussioni sul forum, ho deciso di registrarmi e scrivere della mia prima autocostruzione...
Sto per costruire una barchetta di 2,70mt e larga max 1,10mt, il progetto è di Rados#322;aw Werszko ....
per prima cosa sto comprando il lengo.. 8 mm per la base e 6 per i laterali ( 4mm andrebbe bene lo stesso?) e poi comprerò la resina e il nastro (quale? ) e il tessuto (quale ? ) da spraystore...
e poi mi metterò all'opera!!
qualche consiglio prima di iniziare?
grazie
ecco il link del progetto che sto seguendo...
http://www.dinghy.pl/26m_pram.htm
ovviamente se avete progetti simili, ma più moderni o più divertenti una volta realizzati sono tutto orecchie Big GrinBig Grin..
grazie!
Ciao Kevmit io sono Kermit quello con la 'r' da poveraccio mentre tu hai la 'r' da ricco che viene dal pontile degli Agnelli e dei nobili che a noi povevacci ci guavdate dall'alto in basso SmileSmileSmile
Insomma una scelta dell'Avatar, o Avatav come diresti tu, molto simile. Mi fa piacere che questo Kevmit sia una persona che ama il fai da te come il vero Kermit
SmileSmile
Ciao e benvenuto
SmileSmile
Ciao e benvenuto
ciao.. ahh non ci ho mai pensato a tutte 'r' da povero e 'r' da ricco Smile io ho questo nickname ormai da 10 anni... ed è l'unione del nome e cognome di Kevin Mitnick...
sei di riva di traiano? ci passeggio spesso d'estate Smile
insomma che mi puoi dire del mio progetto?
Ha ha ha ha troppo forte avere una specie di alter ego SmileSmile
Che ti devo dve Kevmit i povevacci quando devono costvuvive una tinozza pvendono quattrvo soottomisure e due palanche da cavpentieve e con le lovo manacce fanno una vozza bavchetta SmileSmile
A parte gli scherzi Kevmit (SmileSmile mi fa impressione a scriverlo!!) sono contento delle costruzioni fai da te e se sei alle prime esperienze comincia con un progetto semplice e fattibile.
Su questo sito in fatto di costruzione ahimè SmileSmilec'è un certo Giorgio di Bellano e tanti altri molto bravissimi per piccoli consigli posso aiutarti anch'io, vedrai che ti risponderanno.
Si sono a RdT e se passi vienimi a tvovave Big GrinBig GrinBig Grin
Oh mamma santissima, nun ne bastava uno! Mo pure er gemello nobile!Big GrinBig Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin mo so cacchi vostvi
sembra un optimist a . keVmit ma quanto pesi? perchè con un robino così piccolo rischi di essere molto fermo.Wink
per il resto materiali nastri e resine direi di seguire le linee guida del progetto, in spessori e strati, o aspettare che si colleghino ben più esperti falegnami!
(onestamente col compensato da 4 non mi ci fiderei tanto, però magari a 37 ordinate in 2 metri di barca...)
ciao, peso 60 kg, dici che peso troppo per la tipologia di barca? è che come prima esperienza costruttiva non volevo esagerare.. certo costruire qualcosa di 3 - 3,5 mt non mi dispiacerebbe!!!
Ciao Kevmit, Devlin nella costruzione di un dinghy con compensato da 6 mm (1/4 di pollice) consiglia due nastri -tessuto-da 200 g/mq (6 once) larghi 7.5 e 10 cm (3 e 4 pollici) con un raccordo spesso nel punto più largo quanto il compensato, ed estendentesi ai due lati del giunto per il doppio dello spessore del compensato. Io ho costruito tre barche ( una a motore di 5m) ed ho sempre esagerato con i giunti, ma comunque aggiungono poco peso, e danno tanta sicurezza. Devlin mette solo un rinforzo di tessuto leggero all'esterno, io ho fatto le cose uguali fuori e dentro.Decidi tu.Se rendi strutturali sedili, cassa deriva ed altro non hai bisogno di coste.non userei meno del 6 mm, perchè forse non avresti il 5 strati. Buon lavoro.
direi che sei leggero, quindi va bene a muoverti ti muovi.
però visto che ti ci trovi perche non guardi un po' i progetti dei 'diecipiedi' credo che abbiano anche un sito, o ogni tanto fanno dei raduni.
io avevo pensato di nastrare le giunture, e poi lo scafo e i lati metterci del tessuto di vetro.. è esagerato?
ciao, quindi con il progetto che ho in mente mi scordo di andarci in due.. non era la mia idea, però sarebbe potuto capitare!!
i dieci piedi sono 3 metri giusto? potrei anche riscalare questo progetto?
un'altra domanda, il progetto che seguo è con fondo piatto (credo per comodità di realizzo) vale la pena farlo a v?
grazie
Secondo il mio modesto parere, è sbagliato prendere un progetto e stravolgerlo per adattarlo alle proprie esigenze.
In giro ci sono una marea di progetti e sicuramente trovi quello che più ti confà.
Il mio consiglio comunque è sicuramente quello di prendere (acquistarlo) un progetto serio e costruirsi la barca seriamente.
Sempre a mio avviso, i soldi spesi per il progetto ( nel tuo caso si tratta di spendere non più di 100/150 Euro)sono quelli spesi meglio e sei sicuro di arrivare alla fine del lavoro.SmileSmile
in . impobabile, forse tu e un bambino andando piano piano.
sul modificare dei progetti ci andrei piano a meno di non essere progettista a mia volta.
ok perfetto! allora se voglio fare questo di progetto non lo stravolgo!!
per quanto riguarda altri progetti sto cercando un . euro mi sembra tanto, ho visto tanti 10piedi intorno i 50 euro!
grazie
ok.. grazie!
fatti una bernarda 10'!
http://utenti.quipo.it/laiolo/bernarda10/index.html
WinkBig Grin
Quanto al peso che può portare basta guardare ad un qualsiasi gommoncino pram della stessa lunghezza,che però ha i tubolari per il galleggiamento. Con due parabordi si ovvìa. La larghezza nei catboat è circa la metà della lunghezza. Il fondo rigorosamente piatto, e lasciare un bordo libero di 20 cm almeno. In fondo si tratta di costruire un barchino per'fare i mezzi con la terra', come usavasi dire un tempo, cioè 200 metri di mare al massimo. Certo che se c'è vento contrario è dura a remi.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 440 219.088 09-09-2026, 08:34
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.135 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.658 23-09-2023, 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.585 25-09-2019, 23:24
  dinghy D5 slave 13 5.262 06-07-2019, 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 13.622 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 17.705 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 17.637 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.055 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 89.179 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 10.851 24-03-2016, 19:51
  Dinghy maurillo 19 7.661 27-09-2015, 18:40
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.397 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 27.401 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.373 23-02-2015, 15:43
